Прямоточный выхлоп
1 ответов в этой теме
#1 Guest_CaT_*
Guest_CaT_*
29 Январь 2003 - 21:24
Эээ... Товарищи, у кого есть опыт по установке и использованию прямоточного выхлопа на AUDI? Поделитесь, буду признателен . На старой машине (ТАЗ - 21093) стоял глушитель Powerfull, а вместо резонатора - прямая труба. Звук был прям как у раллийных машин WRC, даже с отстрелом в глушитель при сбросе газа, вот только через полчаса езды с оборотами больше 3000 уши отваливались , а жена сказала - зачем сделал из машины мотоцикл .
#2 Guest_SergA80Piter_*
30 Январь 2003 - 12:20
Если у тебя ААR, то с такой маленькой мошностью настоящий прмоток для ее незначательного повышения смысла делать нет, ведь тогда придется пенять приемную трубу у выпускногг коллектора и всю остальную систему, для обеспечения неизменного сечения всего выпускного траута. Это дорого и непонятно зачем на заведомо неедущем для такой массы движке.
Как я понимаю задача стоит только в изменеии звука, то это дело решается заменой лишь одного глушителя (хвоста), с охрененной по диаметру насадкой и минимальным количеством труб внутри. Такие глушителя производит большое число фирм, стоимость выЯснял только на бочку ( до сотни баксов), но есть и наши конторы которые производят псевдопрямоточные банки, звучат и выглядят они не плохо, но - не долго, быстро прогорают, но зато цена их меньше в несколько раз.
Удачи в начинании.
