Иридиевые свечи
32 ответов в этой теме
#1 Guest_rubin_*
Guest_rubin_*
21 Февраль 2003 - 12:27
Действительно ли они добавляют 1 секунду?Кто-нибудь,что-нибудь знает про это?
#2 DENISKA
22 Февраль 2003 - 01:16
Мадам! Это просто супер! Вы задаете такие вопросы, которые ставят в тупик бывалых спецов. Следующий вопрос будет наверное про параметры впускного тракта инжектора . Браво!
#3 Mike
21 Февраль 2003 - 14:08
Мда... Вопрос отнють не женский...
А если серьёзно, пробовал я эти иридиевые свечи. Разницы никакой не заметил. Как ездил на NGK так и продолжаю.
#4 Guest_rubin_*
Guest_rubin_*
21 Февраль 2003 - 15:24
Спасиобо!
Но на спортивных автомобилях они,почему то,стоят....
#5 Mike
21 Февраль 2003 - 16:20
Мне кажется, что на спортивных авто дело не только в свечах, но и в распредвале и прочем... А так же в установке зажигания. Хотя я не спец и могу ошибаться.
#6 Guest_CaT_*
Guest_CaT_*
22 Февраль 2003 - 00:22
Вероятно, дело, скорее всего в повышенной надёжности указанных свечей, а также в том, что у упомянутых машин весьма напряжённый тепловой режим двигателей. А в последнее время очень модно увеличение интервалов ТО, и, видимо, иридиевые свечи имеют гораздо больший ресурс.
#7 Guest_rubin_*
Guest_rubin_*
22 Февраль 2003 - 12:31
Да,говорят,что сервисный интрвал в 100000 км у них,способность зажигать бедное топливо....
Хотелось просто узнать:может кто пробовал.
#8 Edwin
Edwin
  • 552 сообщений
  • Авто:audi coupe, a4, a6
22 Февраль 2003 - 19:02
Если я Вас правильно понимаю то вы имеете ввиду свечи с внутренним стержнем из YTTRIUM, который действительно разработан для высокооборотистых и "горячих" автомобилей, а?!!
Если да, могу предложить попробовать! Я в банке запчастей их выкладывал давно, но заинтересовали именно сейчас.
#9 Guest_rubin_*
Guest_rubin_*
22 Февраль 2003 - 19:42
Спасибо!Как раз сегодня уже заказала,но буду иметь Вас ввиду.
#10 Atlant
26 Февраль 2003 - 11:39
Если кого-то еще интересует вопрос о свечах, то для каждого конкретного двигателя (определяется по буквенно-цифровому обозначению мотора)применяются свои свечи. И будь они хоть иридиевые, хоть platinum, или золото 24 карат, одно, двух, трех или четырехконтактные, если они не подходят по своим характеристикам под свой мотор при их установке эффект будет отрицательный.
#11 Lexa
27 Февраль 2003 - 01:11
Уважаемый Атлант, а какие свечи вы можете посоветовать для двигателя объёмом 1800, с карбюратором Кейхин 2, код двигателя RU что равно Ауди 80 В3, 55 кв/75л.с.
#12 Atlant
27 Февраль 2003 - 01:19
В оригинале 101000036AC например "NGK" №21 BUR5ET-10.
#13 Guest_Deinitchenko Serge_*
26 Февраль 2003 - 16:48
А где в интернете можно ознакомится, какие свечи BOSCH можно ставить на мой двигатель? Просто сейчас стоят трёхэлектродные Bosch YTTRIUM WR7LT+ нормально ли это???
#14 Atlant
26 Февраль 2003 - 18:07
Эксплуатация таких свечей на RU-моторе явление ненормальное. Такие свечи в оригинале ни на какие Audi не ставятся. Поставить в принципе можно, но на моторы не более 1.6
A по Bosch должны стоять WR 8LT+
#15 Guest_Deinitchenko Serge_*
26 Февраль 2003 - 18:39
это не RU мотор, а АВК. Какие бошевские свечи можно использовать на АВК 2,0?
#16 Atlant
26 Февраль 2003 - 18:53
Соррьки, не тот шаблон вставил на ABK-мотор идет Bosch W8DTC или NGK BUR6ET.
#17 Fadeich
26 Февраль 2003 - 19:00
А, что должно ожидать меня на двигателе SF?
Заранее благодарен!
#18 Guest_Deinitchenko Serge_*
27 Февраль 2003 - 10:19
for Atlant:
Вы ошиблись в выборе свечей Bosch на двиг. АВК. По какому каталогу Вы смотрели?
Вчера, специально поехал разбираться, что мне не те свечи поставили. Так мастер при мне открыл каталог и показал что свечам NGK BUR6ET соответствуют свечи BOSCH WR7LT(D или С) (последнюю букву не помню). Видел собственными глазами, чёрным по белому было написано
...друзья, внимательней, плиз, хорошо сервис "под рукой", а если бы через весь город переться...
#19 Atlant
27 Февраль 2003 - 11:47
Если моя информация вызывает сомнение, то загляните, если есть возможность, в программу ETKA и убедитесь сами.
Каталоги к сожалению, часто имеют ошибки, особенно финские. Даже ETKA имеет погрешности (надо только знать какие и где), но Ваш мотор достаточно распространен и тут ошибки быть не может.
На SF-мотор идет тоже самое, правда ETKA предлагает только NGK BUR6ET, но это тоже самое что BOSCH W8DTC.
#20 Alexey_B4
Alexey_B4
  • 203 сообщений
27 Февраль 2003 - 12:19
А что нужно ставить на ABT? Судя по мануалу, там должны стоять трехэлектродные. Они и стояли, но на сервисе мне посоветовали при замене поставить одноэлектродные и почаще менять.
