Иридиевые свечи
32 ответов в этой теме
#21 Guest_JOHN_*
Guest_JOHN_*
28 Февраль 2003 - 01:18
Алексей, ребята из "Атланта" говорят правду.
По ETKA идут эти свечи, а по BOSCH-каталогу идут совсем другие. Я на свой АВК ставил BOSCH выбирая по ETKA, т.к. в каталогах пишут самый настоящий бред. На этом BOSCH отьездил 2 года, накатав при этом около 80тыс.км. Сейчас решил поменять свечи. Поставил NGK (BUR6ET), как написано в программе. Машина стала работать как ненормальная. Двигатель на хол.оборотах колбасит сил нет, а на ходу нормально едет. Проехав на них км 600, снял и выкинул подальше. Поставил BERU ULTRA-X, они выпускаются 4-х контактные и в чем фишка - у каждого контакта разный зазор между электродом. Сейчас езжу и горя не знаю.
Удачи на дорогах.
#22 Atlant
28 Февраль 2003 - 01:43
Дополнения по свечам на ABK-мотор. W7LTCR тоже идут на ABK-мотор, но на A6 с 1995г. Каталог BOSCH, судя по которому видимо была получена информация, об этом умалчивает. Эти же свечи идут на ABT-мотор, который устанавливался только на Audi 80 B4 с 09.1991г.
Извините за вопрос, что за спецы на сервисе порекомендовали поставить непонятно что и это "что" почаще менять? Одноконтактные свечи уже почти не выпускаются (за исключением подделок, что не редкость и их менять действительно нужно часто), в основном если это BOSCH то Platinum на навороченные моторы типа PG, AAN и проч.
#23 Alexey_B4
Alexey_B4
  • 203 сообщений
27 Февраль 2003 - 15:11
Заменить свечи порекомендовали на "Дилижансе". Необходимость замены у меня сомнений не вызвала, т.к. старые выглядели неважно. Стояли BOSH Super W7LTCR, поставили NGK Spark Plugs 7822 BPR6ES. Машина эту замену восприняла вполне доброжелательно.
Целесообразность замены трехэлектродных свечей на одноэлектродные объяснялась тем, что на нашем бензине свечи все равно выйдут из строя раньше, чем у них обгорят все три электрода. Поэтому имеет смысл поставить более дешевые одноэлектродные свечи и менять их тысяч через 15-20.
Эта рекомендация тоже не вызвала возражений, т.к. в разных изданиях уже не раз доводилось читать о том, что многоэлектродные свечи не превосходят одноэлектродные ни по одному параметру, кроме долговечности. Зато одноэлектродные лучше очищаются. В то же время, поскольку наш ГОСТ на бензин не запрещает использование металсодержащих присадок (кроме свинца), то токопроводящая пленка на изоляторе образуется гораздо раньше, чем обгорит боковой электрод и зазор увеличится до неприемлемого.
#24 Atlant
27 Февраль 2003 - 15:51
Единственное что можно прокомментировать, свечи с данной маркировкой на Audi никогда не применялись. Есть аналог по Champion, но он устанавливался на другие моторы, например на ABK до 1988г.
А что бы свечи жили дольше (если они нормального качества и система зажигания и впрыска впорядке - электроды, сколько бы их небыло, заметно не обгорают до последнего издыхания), и не только они, желательно использовать бензин надлежащего качества, в Петербурге он есть. И следовать указаниям завода-изготовителя по применению комплектующих, над которыми трудится целое подразделение инженеров.
#25 Alexey_B4
Alexey_B4
  • 203 сообщений
27 Февраль 2003 - 15:59
По поводу соблюдения рекомендаций завод-изготовителя трудно что-либо возразить.
А где взять и сколько стоит комплект правильного BOSCH W7LTCR.
#26 Atlant
27 Февраль 2003 - 16:23
Не сочтите за рекламу, каков вопрос - таков ответ:
http://www.atlant.sp...ne_c_id=0061006
Мы всегда рады проконсультировать по вопросам, связанным с подбором комплектующих и расходных материалов для Аудимобилей, как в реальном, так и on-line магазине.
С уважением, Atlant.
[ 27-02-2003: Сообщение отредактировано: Atlant ]
#27 Guest_Deinitchenko Serge_*
27 Февраль 2003 - 16:36
Ну раз пошла такая "пьянка", ух....
Ребята (Atlant), ну как же Вы говорите что свечи Bosch WR7LT+ на АВК-шный мотор не идут на машину с кузовом В4.
Специально рылля в инете и нашёл ссылку, которую привожу ниже:
http://www.elcats.ru...s...242 235 664
Там же всё написано!!!! Находим Ауди 80, код кузова 8С, В4 затем код двигателя АВК... всё же написано.
А Вы говорите не подходит??? Как такое может быть........
#28 Lexa
27 Февраль 2003 - 16:43
Уважаемый Атлант вы сказали, что в Петербурге есть бензин нормального качества! Будьте добры открыть секрет на каких колонках...
У приятеля МВ компьютер в котором показывает октановое число залитого в бак бензина, и за пару лет оно соответствовало заявленному качеству 2-3 раза, но это была не Неста...
А так про весь Питерский бензин можно сказать словами рекламы "Это был не нескафе...."
#29 Lexa
27 Февраль 2003 - 16:45
Да забыл добавить обычно при заправке Аи 92 компьютер показывает октановое число около 90
#30 Atlant
27 Февраль 2003 - 16:47
А Вы уверены что данная информация взята не из того же каталога BOSCH о котором шла речь выше? Мы на практике отработали за долгие годы, что куда идет и чему верить Поставить то их можно, и машина даже будет ездить с этими свечами, и возможно даже очень неплохо, но заводская программа почему-то рекомендует другое...
Право выбора остается за Вами, свою информацию я не в коем случае ненавязываю.
#31 Atlant
27 Февраль 2003 - 16:50
За бензин в Питере мы не отвечаем, да и чужая реклама...
#32 Alexey_B4
Alexey_B4
  • 203 сообщений
27 Февраль 2003 - 17:18
Что-то я уже совсем запутался.
Все-таки на АВТ 1992 г. идет BOSCH W7LTCR или F7LTCR. Или это одно и то же?
#33 Atlant
27 Февраль 2003 - 17:51
Промашка вышла со ссылочкой, это не одно и тоже, посмотрите эту http://www.atlant.sp...ne_c_id=0061006
Сайт пока в тестовом режиме. Надеемся в ближайшем будущем организовать поиск деталей имеющихся в наличии по конкретной модели.
