Кто там собирлся сам подиумы ваять?
5 ответов в этой теме
#1 Guest_SergA80Piter_*
01 Апрель 2003 - 17:10
Интерсно мне. Процесс ваяния уже начат? Я только к лету акустику куплю, но хотелось бы увидеть промежуточный этап моделирования, чтобы подглядеть подводные камни процесса.
Начинать делать до покупки акустики не хочу, так как не определился с моделью (DSL) , а значит с габаритами.
Поделитись опытом плиз
PS Я просто не ожидал что штатно установленные в 100-ке 8-мь динамиков - ТАКОЕ ДЕРЬМО, не низких, ни высоких, ни правильной картины. НИЧЕГО. Езжу - мучаюсь.
#2 Dimon 2.5TDI
Dimon 2.5TDI
  • 165 сообщений
03 Апрель 2003 - 21:27
Анологичная ситуация ( по поводу качества звука),то же восемь колонок ,правда прежний хозяин вместо штатных больших вставил JBLвские мидбасы.
То же хочу сам построить подиумы,литературы выше крыши , опыта маловато.Есть намётки по поводу фронта и тыла ,что делать с пассажирскими дверьми ума не приложу.Может обменяемся опытом.
С уважением , Дмитрий.
#3 Guest_SergA80Piter_*
04 Апрель 2003 - 17:10
Я узжу или один или вдвоем Мне на пассажиров -начихать. Посему такой расклад . В передние двери мид 16-17 см от разнесенки, верх на панель в углы в сторону стекла.
В полку заднюю вуфер фриэирный или в ящик , но фазонвертор через полку в салон.
Задние активный динамики оставить для подзвучки тыловой и для задних пассажиров. Конечно в идеале запитать это через трехканальный усилитель, но это в дальнейшем. Первый этам подиумы под 16 см в двери передние. Если хорошо жестко поставить, то они будут отдавать неплохой мид саб, по первости будет казаться что и субвуфер не нужен 8-)
#4 Guest_CaT_*
Guest_CaT_*
07 Апрель 2003 - 15:34
For SergA100Piter. Подиумы в работе, но процесс очень непростой, поскольку после тщательного изучения проблемы открылись некоторые ньюансы. Дело в том, что конструкция дверей у наших машин в большой степени уникальная, т.е у двери нет замкнутого внутреннего объёма, поэтому даже штатные хрипелки играют в отдельном акустическом объёме( такая кишка из пластмассы). Так вот, для получения нормального мидбаса было принято решение об изготовлении нового объёма под колонки. Путём расчётов был установлен необходимый объём - примерно 5.5-6 литров, который имеет довольно сложную форму и выклеивается сейчас из стеклоткани с эпоксидкой. Основная конструкция подиума уже готова, тоже пришлось повозится , купил на разборке обшивку двери, её изрезал вдоль и поперёк
#5 Guest_SergA80Piter_*
07 Апрель 2003 - 15:42
А Питере твое незаконченное творчество нельзя посмотреть? Обшивку я тоже изучил со всех сторон. ТОже ришел к выводу, что надо брать одну на разборке для экспериментов.
Может у тебя останется такая , изрезанная?
#6 Guest_CaT_*
Guest_CaT_*
07 Апрель 2003 - 15:54
Можно, но только в мае. Тогда уже и законченное можно будет посмотреть и послушать, и незаконченное тоже. Привезу обязательно.
