Оптика восьмидесятки
21 ответов в этой теме
#1 Doc
Doc
  • 224 сообщений
  • Авто:Toyota
20 Июль 2003 - 02:52
Кто-нибудь пробовал менять штатную оптику на b3 ?
у меня есть желание изменить следющие вещи :
1) Поворотники белые
2) усиление мощность передних фар
(какие лампы стоит поставить ?)
3) задние фары - белые ..
4) стопы соеденить с противотуманками
всю эту беду можно заценить здесь.. http://www.caravant....di/80/light.php
да .. если у кого есть поворотники от b4 готов купить ..
#2 oD
oD
    ...давно здесь сидим...
  • 2 188 сообщений
20 Июль 2003 - 20:24
не рекомендую ставить на передний свет лампы большей мощности. на В3 штатно нет реле на включение головного света. выключатель под рулем силовой, может подохнуть.
#3 Doc
Doc
  • 224 сообщений
  • Авто:Toyota
21 Июль 2003 - 00:54
а какие есть предложения ? .. имхо свет желтоватый ..
#4 Guest_Avant_*
Guest_Avant_*
21 Июль 2003 - 01:35
А может поставить Xenon?
#5 Mike
21 Июль 2003 - 10:36
То, что реально делал у себя: поставил на головной свет лампочки "Zenon", 100/90. Светят белым светом и чуть поярче. (Правда потом возникла проблема, в подрулевом переключателе. Не знаю, есть тут какая-то связь или нет). Вместо задних противотуманников сделал дублеры стоп-сигналов. И поставил дополнительные фары на бампер.
Подробности можешь посмотреть здесь: http://www.audi-foru...ning/tuning.htm
#6 Lexa
21 Июль 2003 - 10:40
quote:
Автор - Doc:
++++++ кажись по 10у.е. стоят
++++У меня стоят филипс с голубым спектром мощность 80/90
++++Я думаю цену ты их уже видел, а прикинь где чего зацепишь я сам хотел такие фары поставить, но пришёл к мнению что на мой серебристый цвет они не пойдут, блекло это будет
++++Это конечно хорошо, но лучше поставить доп.стоп, а если соединять фары то надо лучше ставить двух нитэвые лампы, т.к. противотуманка с зади весчь иногда очень нужная!
++++ ИМХО контора по их ответу торгует элементами по ценам производителей, но оооочень дорогая установка
#7 Guest_SergA80Piter_*
21 Июль 2003 - 17:41
Не надо увеличение мощностьи ламп
Для белого света досточно купить неормальные Osram или Филипс с повышенной светоотдачей +50%
Свет реально лучше и не слепят и нет проблем с подрулевым
#8 Doc
Doc
  • 224 сообщений
  • Авто:Toyota
23 Июль 2003 - 22:30
В какую цену обойдутся Osram или Филипс с повышенной светоотдачей +50% ? и как правильно называются .. сколько ватт ? спецом под audi 80 фары ?
#9 Mr.Max
  • 9 964 сообщений
24 Июль 2003 - 00:40
Расброс по ценам большой от 50 до 400 руб. Попробуй позвонить по магазинам, н-р нашим коллегам на Маршале (пав.№70, 18 и т.д., см. ДС клуба на сайте), или в уважаемые нами магазины - Атлант и Норд-Вест-Авто (информация опять же на сайте NWAC). Есть мнение, что сильно яркие (+50% и т.д.) лампы ставить не есть хорошо. То есть оно, конечно, не плохо , но быстро сгорают, да и проводка напрягается... Лучше брать штатное или OSRAM, но не более +10-15%.
А что касается желтизны света, посмотри одинаковые ли у тебя стекла на передних фарах. Значительно улучшить качество можно поменяв старые стекла фар на новые HELLA. Стоят они около 15$ за шт. У меня, кстати, парочка новых завалялась... Если надо, пиши, отдам дешевле.
Могу дать еще пару советов насчет легкого тюнинга оптики. Недорого, но качественно изменить внешний вид A80 можно поставив белые поворотники впереди и красные сзади. На передок по опыту многих лучше брать DEPO или TYC - это из неоригинальных - около 15$ за пару, оригинал стоит порядка 30-35$ за шт. Задние - Seima, качество вполне приличное и они точно есть в продаже. Многие утверждают, что Seima фактически не уступает фарам Hella, Hella - лучше (долговечнее), но дороже. Особенно хорошо данный набор смотрится на красной машине, т.к. задние фонари получаются в цвет кузова. Забыл добавить, что на B3 кузов встают как родные фары от A80 B4 Avant (я о задних поворотниках), они штатно делаются красными.
Собственно, все это я проделал со своей машинкой осенью прошлого года
Может и тебе эта информация пригодится
#10 Atlant
24 Июль 2003 - 11:24
Установка ламп повышенной яркости освещения головного света дополнительную нагрузку на электрооборудование не дает. Мощность лампы остается такой-же, как и у штатной, а увеличение яркости достигается за счет усовершеннствованой технологии производства. Бывают лампы различных цветовых оттенков, например голубоватые или бело-лунные, под ксенон (хотя у ксенона спектр бывает разный, зависит от производителя).
Но зачастую, одной заменой ламп вопрос недостаточной освещенности не решить, со временем присходит замутнение стекла, потеря отражающих св-в внутреннего покрытия фары.
#11 oD
oD
  • 2 188 сообщений
25 Июль 2003 - 00:32
тут у меня приятель просто полирнул стекла на фарах, говорит сразу стало видно что фары есть
#12 Mike
25 Июль 2003 - 00:49
А существует штатная линзованная оптика на B4? Типа того, что стоит на A6.
[ 24-07-2003: Сообщение отредактировано: Mike ]
#13 Atlant
24 Июль 2003 - 13:45
Штатной такой оптики на обычные 80-ки нет. Есть только на 6-ти цилиндровые, там фара идет вместе с поворотником.
#14 Mike
24 Июль 2003 - 14:00
Я так понимаю, это как на Audi 90? И скоко такая радость стоит?
#15 Atlant
24 Июль 2003 - 14:19
Audi 80 S2 и Cabrio. Производит "Hella", по цене сориентировать возможности нет.
#16 Doc
Doc
  • 224 сообщений
  • Авто:Toyota
25 Июль 2003 - 18:24
У меня стоят спереди Бошевские стекла .. чем они хуже чем HELLa ? Задние - Seima/ оранджевые ..
скорее всего поставлю паворотники белые + лампы с синевой или зеленоватые а назад красные
#17 Atlant
28 Июль 2003 - 11:56
Bosch ничем не хуже, просто на некоторые модели оптику производит только какой-либо один производитель.
#18 Guest_olko3_*
Guest_olko3_*
29 Июль 2003 - 11:39
Вопрос OD - как и где приятель полирнул фары?
#19 oD
oD
  • 2 188 сообщений
29 Июль 2003 - 22:26
у приятеля в гараже насадкой на дрель какой-то.
#20 oD
oD
  • 2 188 сообщений
29 Июль 2003 - 22:27
