Датчик расхода топлива (маршрутный компьютер) (+)
12 ответов в этой теме
#1 Guest_Rash_*
Guest_Rash_*
05 Ноябрь 2003 - 17:34
Здравствуйте!
Есть ли какой маршрутный бортовой компьютер (главное- расход топлива) который можно установить на Ауди-80 В4 (АВТ). У меня в стандартной комплектации его нет.
Я так понимаю - он должен подключаться к контроллеру системы впрыска. Просто аналогичных приборов для ВАЗов достаточно (маршрутный бортовой компьютер "ШТАТ", маршрутный компьютер МК-31, бортовой компьютер БК-11).А здесь Mono-Motronic.
Может можно поставить родной аудюховский, но здесь уже другая мне кажется должна быть приборная доска (окно жидкокристаллического монитора между тахометром и спидометром).
Подскажите что-нибудь
Заранее благодарен
С Уважением, Дмитрий.
#2 Mike
05 Ноябрь 2003 - 17:49
quote:
Автор - Rash:
Эта проблема решается просто. Покупаешь приборку с разбора. Можно найти разбитую, но с функционирующим дисплеем. Стоить будет баксов 10 - 15
#3 EShik
EShik
  • 675 сообщений
  • Авто:AUDI 80 YP, DZ, РМ
05 Ноябрь 2003 - 18:09
Заодно может скажет кто-как он работает-в смысле с чего показания считывает? на моем к-джетронике впрыск механический, так как расчитывается расход топлива?? с остальными показаниями вроде все понятно
#4 Guest_Rash_*
Guest_Rash_*
05 Ноябрь 2003 - 18:23
quote:
Автор - Mike:
А разъемы для подключения у меня есть? Ну куда надо будет втыкать разъем от дисплея.
#5 Guest_Deinitchenko Serge_*
05 Ноябрь 2003 - 18:26
Там заменой одной приборки ИМХО не отделаешься, надо ещё либо датчики ставить, либо к "мозгам" подключаться.
#6 Mike
05 Ноябрь 2003 - 18:53
2 Eshil: расслабься! Я думал к себе на DZ поставить... Мне объяснили, какое количество датчиков надо поставить, скоко проводов протянуть... И я резко передумал.
#7 EShik
EShik
  • 675 сообщений
05 Ноябрь 2003 - 19:01
Да я не переживаю особо-он у меня работает..тока мне интересно-КАК??
#8 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
  • Авто:Audi RS6 5.0tfsi
05 Ноябрь 2003 - 21:31
комп на DZ подключается одним вакумным шлангом (это по расходу топлива)
ну еще умеет Т масла и за бортом показывать это 2 датчика вроде и все, больше штатный ни чего не умеет
#9 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
06 Ноябрь 2003 - 10:44
впрочем на DZ есть еще один вариант: на расходомере есть потенциометр как на КЕ системах с него и берется сигнал о расходе. первый вариант стабильно встречается на вагенах
#10 EShik
EShik
  • 675 сообщений
06 Ноябрь 2003 - 12:00
Температуру он ни какую не показывает!, да и вакуум к нему не идет. Показывает моментальный расход, средний, на скока км осталось горючки, скока в пути, среднюю скорость и скока литров сожрано с последнего пуска...у витали точно такой же, а потенциометра я что-то не нашел...Сергей, если поймаю тебя на слете-расскажешь-покажешь про систему, раз знаком
#11 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
06 Ноябрь 2003 - 12:49
поймаешь посмотрим там чюдес то небывает
#12 Guest_Rash_*
Guest_Rash_*
07 Ноябрь 2003 - 01:04
Так каким для меня будет самым простым вариантом установки, и что может еще понадобиться кроме приборной доски
#13 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
07 Ноябрь 2003 - 01:44
комп от гольфов ему только вакум подавай и питание и кнопку выбора показаний ему все повиг он как экономазер на 2141 работает
