Зуммер
39 ответов в этой теме
#1 Lexa
12 Ноябрь 2003 - 15:01
Вот появилась идея заменьт пищалку, на что-то не так режущее слух.......
Знаю что зуммер выглядит как релюха, стоит он в блоке доп реле.........
Ни кто себе таких вещей не делал?????
#2 Juri8
Juri8
  • 193 сообщений
12 Ноябрь 2003 - 17:16
У меня на праворуком Цедрике вместо зумера музыка в исполнении японских автодел мастеров тема "Журавлик" от Пугачевой. В принципе если поискать на разборках для праворуких японцах, то такие сигнальчики можно найти, тк у большинства моих знакомых на Дал. востоке, вместо раздражающего зумера, разные мелодии.
#3 Lexa
12 Ноябрь 2003 - 17:26
Вот нашёл что от Форда тауруса подходит...
#4 andr_80NE
andr_80NE
  • 136 сообщений
12 Ноябрь 2003 - 19:23
Может силами клуба разработать и выпускать заменитель этого зуммера, который будет выдавать разные сигналы в зависимости от ситуации (низкий уровень охлаждающей жидкости или включены фары или низкий уровень давления масла при оборотах двигателя более 2000). В принципе можно выдавать это в виде соответствующего голосового сообщения.
#5 Mr.Max
  • 9 965 сообщений
14 Ноябрь 2003 - 02:26
На зуммер ("buzzer" по ETKA) столько информации не повесить, так как это просто зуммер, который либо работает, либо не работает, то есть либо гудит, либо нет.
Сообщения о низком уровне жидкости или давлении масла надо привязывать к сигналам от конкретных датчиков, что, теоретически, возможно. Но не через этот зуммер. Хотя можно наверное и через модернизированный зуммер, но это нельзя будет сделать без модернизации проводки и платы, куда зуммер втыкается. Вообще, мне кажется, что проще установить родные "показометры" на автомобиль где их не было (и на штатное место!).
А сам зуммер (код для 80-ки "443 951 307 A" по ETKA) можно модернизировать, прицепив туда музыкальный процессор с неким набором мелодий. Вопрос изучается моим знакомым электронщиком и возможно скоро будет готова бета-версия данного изделия, о чем напишу немного позже.
2 Lexa: А что за девайс ты пытаешься прикрутить от Форда? Он в принципе подходит или его надо тоже дорабатывать?
#6 Lexa
14 Ноябрь 2003 - 10:45
Они взаимозаменяемы.......
У себя релюху-зумер вытащил и фордовскую релюху воткнул......
#7 Guest_Evseev_*
Guest_Evseev_*
14 Ноябрь 2003 - 11:43
А она не так же противно пищит?
#8 Lexa
14 Ноябрь 2003 - 11:53
Нет она блямкает, намного приятнее звучёк.....
т.е. приблизительно так
Блям...блям...блям.........
#9 andr_80NE
andr_80NE
  • 136 сообщений
14 Ноябрь 2003 - 12:30
>На зуммер ("buzzer" по ETKA) столько >информации не повесить, так как это просто >зуммер, который либо работает, либо не >работает, то есть либо гудит, либо нет.
Я имел введу не штатный зуммер, а другое устройство которое вставляется вместо штатного зуммера
>Сообщения о низком уровне жидкости или >давлении масла надо привязывать к сигналам >от конкретных датчиков, что, теоретически, >возможно. Но не через этот зуммер. Хотя >можно наверное и через модернизированный >зуммер, но это нельзя будет сделать без >модернизации проводки и платы, куда зуммер втыкается. Вообще, мне кажется, что проще >установить родные "показометры" на >автомобиль где их не было (и на штатное >место!).
Нужна модернизация разводки или нет зависит от того где по логическому ИЛИ объединяются сигналы объединяются сигналы от разных датчиков - внутри штатного зуммера или вне его. Если сигналы объединяются внутри, то можно сделать заменитель штатного зуммера с разными звуковыми сигналам (даже с голосовыми сообщениями), который просто вставляется вместо штанного.
Где объединяются сигналы проще всего определить имея в руках штатный зуммер, если сигналы объединяются внутри, то у него скорее всего будет задействовано ножек – число сигналов + одна ножка (+12V ). На сигнальные ножки нужно подавать низкий уровень.
2 Lexa: Посмотри на том зуммере, который ты снял.
>А сам зуммер (код для 80-ки "443 951 307 A" >по ETKA) можно модернизировать, прицепив >туда музыкальный процессор с неким набором >мелодий. Вопрос изучается моим знакомым >электронщиком и возможно скоро будет готова >бета-версия данного изделия, о чем напишу >немного позже.
Если надо, то готов пообщаться с этим электронщиком.
#10 Lexa
14 Ноябрь 2003 - 12:37
Я его ещё не снял, ножек там кажеться 4-е.....
#11 andr_80NE
andr_80NE
  • 136 сообщений
14 Ноябрь 2003 - 12:50
To Lexa
Мне кажется, что на твоем сайте была схема, где показан зуммер, но я потерял эту ссылку.
#12 Lexa
14 Ноябрь 2003 - 12:56
Сейчас погляжу..........
А ссылка на сайт проста www.audi80.spb.ru
Дальше в электрику.......
#13 Lexa
15 Ноябрь 2003 - 01:12
Странно сейчас всё пересмотрел, но зумера не нашёл
#14 andr_80NE
andr_80NE
  • 136 сообщений
15 Ноябрь 2003 - 01:25
Зуммер видимо есть где то на общей схеме, его обозначения должно быть К2, но из плохого качества рисунка я смог его найти.
#15 Mr.Max
  • 9 965 сообщений
14 Ноябрь 2003 - 14:29
Зуммер (443 951 307 А) имеет 4 ноги, сверху на крышке (где код написан) белый номер "259", по крайней мере на моем так.
На реле поворотника (111 953 227 D) нарисовано большими белыми "21".
#16 Mr.Max
  • 9 965 сообщений
14 Ноябрь 2003 - 20:59
Сегодня установил первую версию модернизированного (Володей) зуммера. В данном релизе он не "жужжит" и не давит на уши, а издает более приятный на слух прерывистый "ззз--ззз--ззз..."
На подходе музыкальная версия, может к съезду будет готова...
#17 Mr.Max
  • 9 965 сообщений
15 Ноябрь 2003 - 18:10
Ура! Есть новости от нашего новатора-изобретателя Володи. Только что он позвонил мне и сообщил о создании музыкального зуммера. В данной версии случайным образом играются следующие мелодии: "Калинка-малинка", "Широка страна моя родная" и "Подмосковные вечера". Данная версия была названа им "Подарок нашим иностранным друзьям!".
Вечером, если успею, поставлю в машину. Недостаток пока только один, что мелодии играются достаточно тихо. А может для некоторых это будет преимуществом, громкость небольшая и играет ненавязчивая музыка. Не спутать бы со звонком от мобильника!
#18 Mr.Max
  • 9 965 сообщений
15 Ноябрь 2003 - 18:13
А вот вопрос знатокам:
Какие зуммеры стоят на других моделях Audi? Есть подозрение, что точно такие же или принципиально похожие по действию.
#19 Mr.Max
  • 9 965 сообщений
17 Ноябрь 2003 - 16:29
Вчера был установлен зуммер, поющий "Калинку-малинку". В музыкальной микросхеме есть 3 мелодии, пока играется эта. Есть возможность установить любую музыкальную микросхему.
2 Леха: Как у тебя дела? Поставил пищалку от Форда?
#20 Mr.Max
  • 9 965 сообщений
17 Ноябрь 2003 - 16:33
Вчера заодно еще мне новатор-модернизатор Володя прочистил все кнопочки стеклоподъемников (изнутри) и заменил часть светодиодов в них. Так что если у кого-нибудь есть необходимость в подобном ремонте - обращайтесь.
Контактировать с ним можно пока только через меня. Так что пишите или звоните.
