Зуммер
39 ответов в этой теме
#21 AlexEvd
AlexEvd
  • 221 сообщений
  • Авто:Audi A4 Avant
17 Ноябрь 2003 - 16:45
Макс, вопрос !
А куда этот зуммер ставиться ?
Не надо ли случаем снимать полочку под рулевой колонкой ?
У меня поначалу(после покупки) было жужжание, а потом пропало :-(((.
Спасибо.
Удачи.
Пока.
#22 Mr.Max
  • 9 965 сообщений
17 Ноябрь 2003 - 16:56
Да, снимается водительская полочка - держится на нескольких винтах или шурупах и снимается рукоятка подсоса - если есть такая (без этого не снимешь полочку). Потом слева в куче проводов ищешь элемент с номером как я писал выше в этом топике (легко найти по желтоватой маркировке "259"). Это такой маленький кубический бокс с размерами примерно 2х2х2 и 4 контактами внизу.
#23 Mr.Max
  • 9 965 сообщений
17 Ноябрь 2003 - 16:58
"Жужжание" должно быть когда открыта дверь, включена подсветка и вытащен ключ из зажигания.
#24 Lexa
17 Ноябрь 2003 - 16:59
На много проще достать через приборку, там снимать и ставить её проще.......
У меня он(выглядит как реле) стоял ближе всех..........
#25 Mr.Max
  • 9 965 сообщений
17 Ноябрь 2003 - 17:05
Не знаю, Леха, снизу по-моему виднее. А номер у тебя такой же или как?
#26 Lexa
17 Ноябрь 2003 - 17:26
Макс честно говоря она у меня по моемому и выглядит по другому и на ней крупная цифра 2(на поверхности противоположной ножкам)
размеры 2х2х6 т.е. высокая очень...
#27 Mr.Max
  • 9 965 сообщений
17 Ноябрь 2003 - 17:40
Леха, проверь-ка по ETKA, возможно это другой элемент. Етка должна высветить "buzzer" по коду детальки.
Код по моей машине такой: 443951307A
Насколько я понял, бывают еще варианты с буквами "B" и пр. Принципиально они не должны отличаться.
Размеры моей детальки более точно:
- высота без ножек около 2.5 см
- сечение примерно 2х2 см.
#28 Lexa
17 Ноябрь 2003 - 17:57
Ну не знаю, эта зараза пищала, я её выдернул, она заткнулась, вот с размерами тебе точне могу так сказать
Высота без ножек не меньше 4-х сантиметров..
#29 Guest_Stefka_*
Guest_Stefka_*
18 Ноябрь 2003 - 20:46
Макс! Светодиодами на кнопочках стеклоподъемников ты назвал то, что на водительской двери? Красненнькие подсветки кнопочек? у меня то светют то гаснут. если это оно то можно обращаться???
#30 DENISKA
19 Ноябрь 2003 - 01:29
Елы-палы! Ну тему развели: жужжит, вижжит, гудит! Ну да ладно - если по теме - у меня жужжит еще когда радио забыл выключить.
#31 Lexa
19 Ноябрь 2003 - 10:27
Дениска это потаму что радио у тебя видимо штатное, а так оно жужжит в таких случаях:
1. при отсутствии ключа в замке и открытой передней двери
А.) Не выключены фары
Б.) Не выключено радио
2. Не закрыт багажник
3.При заведённом двигателе
А.)Перегрев
Б.) Что-то с тормозами
И там ещё дохрена вариантов........
#32 Lexa
19 Ноябрь 2003 - 10:29
Стеф а они у тебя все дружно гаснут??????7
А стёкла нормально откр/закр????
Гаснут при включённом зажигании?????
Стеф поподробнее, может и я тебе на что-то сгожусь
#33 UnderWorld
20 Ноябрь 2003 - 01:11
Леха, а ты про багажник на 100 % уверен ?
Что-то у меня ни на одной из двух машин не было "связи" между зумером и багажником.
#34 Lexa
20 Ноябрь 2003 - 01:17
Ну понимаешь ли у меня раньше в багажнике света не было! а когда я его поставил то один из кончиков приходящих на концевик запускает зуммер!
#35 UnderWorld
20 Ноябрь 2003 - 01:43
Леха, ну дак это называется локальный тюнинг - у меня свет был в обейх машинах, а зумер хранил молчание.
#36 Guest_Gleb A90_*
Guest_Gleb A90_*
19 Ноябрь 2003 - 15:18
И у меня с багажником таже ситуация, зумер молчит... Кстати, После замены замка он стал у меня глючить... т.е может пищать, когда ключ вставлен (зажигание выключено), или не пищать, когда вытащен... Где искать решение данной проблемы? а еще не работает паркинг... те когда нет ключа в замке но включен поворот, то должна гореть только одна сторона габаритов (взависимости от того, какой поворот включен)...
#37 EShik
EShik
  • 675 сообщений
  • Авто:AUDI 80 YP, DZ, РМ
21 Ноябрь 2003 - 10:45
А давайте всеж восстановим тему-когда он по-правде рычать должен-у меня воет при габаритах и музыке-не зависимо от положения ключа-достает жутко...если это должно быть только при вынутом ключе, то что там за фишка-и где???
#38 Gunek
Gunek
  • 268 сообщений
22 Ноябрь 2003 - 01:22
У меня тот же прикол, гудик как с ключом так и без, при включенных габаритах. Относительно музыки - молчит.
Где искать почему на ключ не реагирует?
#39 Lexa
22 Ноябрь 2003 - 01:34
Видать замок зажигания смотреть надо !
#40 Mr.Max
  • 9 965 сообщений
21 Ноябрь 2003 - 14:16
Моя жужжалка о музыке тоже не информирует, но это можно сделать. Хотя мне не совсем ясно зачем Музыку и так слышно, по-любому ее выключишь, т.к. она обычно работает громче жужжалки.
А что касается ключа, то при небольшом повороте (хотя бы руль разблокировать) жужжалка должна умолкать. Если этого не происходит, надо смотреть замок и провода от него идущие.
ОФФ: Подсветка кнопок стеклоподъемников может не работать по 2 причинам - либо перегорел светодиод, либо надо прочистить контакты внутри самой кнопки. Светодиод проверяется обычным тестером
