Противотуманки.
40 ответов в этой теме
#21 Mike
24 Июль 2003 - 17:11
А как, в последнем случае, начинает вести себя с-ма охлаждения? Хватает радиатору оставшихся дырочек для полноценного обдува?
#22 Guest_CrazyDen_*
Guest_CrazyDen_*
24 Июль 2003 - 18:09
Мне кажется, что фары в решетке радиатора - это уже извращение . Можно еще вместо номера повесить.
И все-таки, можно ли на B4 противотуманки запихать в нижнюю часть бампера, там где решетки снимаются? Может эти решетки и созданы для противотуманок???
#23 Guest_RO023_*
Guest_RO023_*
24 Июль 2003 - 18:11
Всем привет!
Вот и я не выдержал.
Планирую врезать в длинную решётку бампера. Но не галогенки, а типа HELLA по высоте боковой стороны есть подходящие варианты на рынке. Пока такая мысль и я её думаю. Думать буду ещё примерно месяц.
Всем удачи!
Родион
#24 oD
oD
    ...давно здесь сидим...
  • 2 188 сообщений
24 Июль 2003 - 18:30
а я не жадный! мне и одной хватить! ввесто левой маааленькой решеточки
[ 24-07-2003: Сообщение отредактировано: oD ]
#25 Lexa
25 Июль 2003 - 09:34
OD а может тогда действительно две маленьких кругленьких в среднюю решётку врезать?????
Имхо всё что ниже середины бампера (т.е. все решёточки) под фары не подойдёт!!!! Просто питерскую зиму с её солью и камушками что вместо соли сыпят они не переживут.....
#26 Slava A-80
Slava A-80
  • 258 сообщений
25 Июль 2003 - 10:10
А кроме соли, может есть еще какие-нибудь противопоказания?
Ведь не случайно, бампер не цельный, а с этой решеткой!
#27 Fadeich
25 Июль 2003 - 10:27
Не забывай, что в стандартной комплектации существует пластиковый поддон двигателя и скорее всего эти решетки обеспечивают продуваемость нижней части двигателя (что бы болота не было)
#28 Lexa
25 Июль 2003 - 11:33
quote:
Автор - Slava A - 80:
1.) Соль убъёт провода, а камушки размочат противотуманки!!!!!
2. Решёточки разрешают доп обдув.
3. бампер не снимишь если вместо решёточки что-то ставить
4. НЕКРАСИВО доп фары не на своём месте, хотя это моё ИМХО
#29 Guest_CrazyDen_*
Guest_CrazyDen_*
25 Июль 2003 - 14:02
Ну соль - не главная помеха. На зиму можно и убирать в ящик. Другое дело, что раз уж эти решетки для обдува преднозначены, то незачем туда противотуманки вставлять. Значит надо думать о смене бампера...
#30 EShik
EShik
  • 675 сообщений
  • Авто:AUDI 80 YP, DZ, РМ
23 Октябрь 2003 - 09:22
Вот нашел картиночку-пример установки противотуманок в маленькие решеточки на В3. http://mycars.us/90a...lights_on_2.jpg
Я тоже так хотел...но что с крюком делать, а если тащиться потом-за что цеплять??
#31 Lexa
23 Октябрь 2003 - 10:15
Это не самоделка, это американка, на них противотуманки ставились как на сотку С4, а на сотках они почти все разбиты, слишком низко .........
#32 Atlant
23 Октябрь 2003 - 10:50
От такого низкого расположения противотуманок (как на вышеуказанном фото), толка от освещения почти никакого нет, да и бьются они в таком варианте очень легко.
На новых А6 более продвинутая штатная противотуманная оптика, и то жалуются, что свет очень слабенький.
[ 23-10-2003: Сообщение отредактировано: Atlant ]
#33 EShik
EShik
  • 675 сообщений
23 Октябрь 2003 - 10:51
Так а чепляются они куда при таскании, иль не таскаются ...и на амриканках вроде повороты-белые??
#34 Lexa
23 Октябрь 2003 - 11:02
А цепляються они в штатные места, крюк то у тебя не в нижней решётке, а в маленькой той что с права по ходу!!!!!
#35 EShik
EShik
  • 675 сообщений
23 Октябрь 2003 - 11:16
Широко разнесены-я на своей прикидывал, если в центральную-уже смотрится..но всеравно, они не для свету-а бьются и фары хорошо...
#36 Guest_CrazyDen_*
Guest_CrazyDen_*
23 Октябрь 2003 - 16:22
quote:
Автор - EShik:
За дворники цеплять можно .
#37 Lexa
23 Октябрь 2003 - 16:30
Несколько дней назад в районе м.Пионерская(если в сторону комендантского ехать у сервиса стояла белая 80 с круглыми противотуманками вмонтированными в бампер по местам штатных, причём видимо бампер вырезался, смотрится очень даже не плохо...
Да была В3 и бампера у неё были то же крашенные...
#38 Guest_Zauber_*
Guest_Zauber_*
11 Ноябрь 2003 - 08:45
Я тоже долго думал куда лучше поставить противотуманки, но мне было легче, т.к. после аварии новый бампер был с дырками. Штатные ставить не стал, т.к. не нравятся. Дырки закрыл заглушками, вырезанными от старого бампера, так что получился почти обычный бампер. Этой осенью наконец собрался и подобрал противотуманки (маленькие, кругленькие, мне нравятся, впрочем не только мне) Пришлось в заглушках вырезать дырки под них и вставлять. Я так думаю, что если очень хочется, то можно и бампер порезать, чтобы вставить качественно и на то место, которое хочешь. Главное не торопиться и делать аккратно. Мелкие неровности после вырезки можно скрыть следующим образом: взять полихлорвиниловую или резиновую оплетку от провода, диаметром приерно 5 мм, разрезать его вдоль и надеть ее по периметру вырезанного отверстия в бампере (в смысле на край выреза). Получается очень аккуратный вид. Проблемы остаются только с креплением, но это я думаю у наших соклубников, которые с компьютером смогли разобраться, чтобы в клуб вступить, не составит. Да основная проблема это регулировка направления света. Ничего не попишешь, регулировку надо сразу делать на снятом бампере или как то извращаться и под бампер залазить.
Кстати, Лёха, не у всех машин стандартно идет проводка для противотуманок. Спасибо тебе за схему подключения (сильно помогла), но я в своей машине так и не обнаружил ни одного провода, ни одного штекера для противотуманки. Недолго думая, убедившись в мощьности ламп противотуманок и просчитав общее сопротивление цепи закантачил их на штатную кнопку заднего противотуманного фонаря. Вот только включается система только при включенно свете фар (с подфарниками не работает). Насчет ПДД, у нас в Казахстане использование протиотуманок разрешено как со светом фар, так и отдельно.
Ощущения для тех у кого еще нет: Переднего освещения (как я ожидал) сильно не прибывилось. Может это от того, что у меня стоят галогенки Осрам (+30% люменов, Филипов у нас не встречал), они и так светят дай боже. Зато боковой обзор это фантастика. Поляна освещения увеличилась градусов на 45 с каждой стороны. Особенно удобно, когда поворачиваешь в полной темноте, т.е. реально видно куда едешь.
#39 Slava A-80
Slava A-80
  • 258 сообщений
24 Ноябрь 2003 - 22:10
Можно я тоже похвастаюсь!
Свершилось! Я все-таки поставил себе противотуманки! НЕШТАТНЫЕ! Не в штатные места! Бампер обычный, проводки (Леха видел!) тоже не было!
Поставил синие прямоугольные галогенки в нижнюю решетку под бампером! Пришлось помучаться с установкой, в особенности с доработкой решетки!
Подключил от АКБ через отдельный предохранитель! Включаются от кнопки включения заднего противотуманного фонаря, через реле!
Самым засадным моментом оказалось подключение реле! Сделал все по схеме обозначенной на реле! Включил и сразу посадил АКБ практически в ноль! Проверил всю цепь, излазил все, выяснилось (случайно!), что схема на реле обозначенна неправильно! Называется "купил отечественное реле, посмотри на схему и сделай все наоборот"!
Конечным результатом остался доволен! Включаю противотуманки, и габариты просто меркнут на их фоне! Боковой обзор действительно сильно увеличился! Пользовался всего несколько раз, т.к. до конца их так и не отрегулировал!
Если бы можно было, выложил бы пару фоток, вдруг кому интересно будет!
А так, буду на съезде, кого заинтересует, посмотрят живьем!
#40 Guest_Zauber_*
Guest_Zauber_*
25 Ноябрь 2003 - 16:00
Слава! Нарисуй подробнее как подключал и што за реле. Я в электрике не силен. Свои просто подвесил к кнопке заднего, так у меня они загораются вместе с головным светом (у меня там где-то релюха стоит, понять не могу где), а хочется и с габаритами.
