Свет в салоне
16 ответов в этой теме
#1 Guest_Deinitchenko Serge_*
24 Октябрь 2003 - 16:03
Есть у меня желание поставить на место задних заглушек в ручках над дверями фонари освещения (этот свет устанавливался на таксишки штатно - информацию подчерпнул в ЕТКЕ). В связи с этим возникло несколько вопросов:
1. Реально ли найти плафоны освещения на разборке? Каков порядок цен?
2. Монтаж плафона осуществляется элементарно, а основная загвоздка в электрике, которую надо проводить. Так вот вопрос - на что лучше замкнуть освещение? на центральный плафон или на концевик двери?
Спасибо за ответы.
[ 24-10-2003: Сообщение отредактировано: Serge ]
#2 Mike
24 Октябрь 2003 - 16:55
Так, джентельмены, по койкам!!! Брэк!
2 U.W.: Виталь, будь чуть корректней. Мы все в той или иной степени херней занимаемся, но каждый по своему.
2 Serge: Серега, научись спокойней реагировать!
!!! Оба ваших сообщения удалены! Если есть желание ругаться - делайте это в привате. !!!
#3 UnderWorld
24 Октябрь 2003 - 17:12
.....да я эта.................не собирался обижать Серегу.
я ж там оговорок всяких понаписал.
Серега - извини.
#4 SergeyK
SergeyK
  • 545 сообщений
24 Октябрь 2003 - 17:34
Серж, для меня тоже эта тема актуальна...
Темновато все-таки, в бочке сзади.
Но я думал куда-нибудь сзади прилепить неоновый стержень...
Народ, подскажите, на что цеплять проводку?
#5 Guest_Deinitchenko Serge_*
24 Октябрь 2003 - 23:04
В том то и дело что темновато, особенно если еще и стёкла затонированны (хочу по весне себе сделать). Поэтому вопрос и созрел.
2 U.W.: замято.
#6 Lexa
27 Октябрь 2003 - 11:20
На сколько я знаю (В3) в мсто обычных ручек ставились ручки с подсветкой для чтения, так же как и солнцевики с зерколами подсвечивающимися....
вообщем ы меня пока идея купить направленные неоновые фанарики и воткнуть их в пластик обшивки, просто через потолок провода тощить это плохо, обшивку надо поднимать, а иначе будет не красиво!!!
#7 Guest_Deinitchenko Serge_*
28 Октябрь 2003 - 01:27
Плафоны кажется нашёл (на ссылке позиция №3), а вот что такое за деталь с номером 22??? или это подсветка зеркала?
ссылка на ЕТКу
Кстати цена на плафоны получается весьма гуманная
Может кто подскажет где в инете схему подключения найти?
#8 Lexa
28 Октябрь 2003 - 01:35
Деталь 22 это ручка пассажира, с светом для чтения
А схема, на сколько я знаю, они запитываються на теже контакты что и большой передний плафон, т.е. три положения выключено, включено, включено при открытии дверей, вопрос в том как провода под обшивку крыши запихать??????
#9 Guest_Deinitchenko Serge_*
27 Октябрь 2003 - 14:10
Лёха, а зачем под обшивку крыши? Я планировал по стойке и вдоль порога....
#10 Lexa
27 Октябрь 2003 - 15:36
А в ручку ты как их приведёшь????
они же по штату изнутри приходят.......
#11 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
  • Авто:Audi RS6 5.0tfsi
27 Октябрь 2003 - 16:14
ставил себе от В4 по 100 руб на разборе с проводами
#12 Guest_Deinitchenko Serge_*
27 Октябрь 2003 - 16:19
как-как - по стойке...
Ты вообще видел как концевики подключаются? Если видел, то таким же образом надо тянуть и освещение.... ИМХО.
На крышу провод будет конечно же выходить но совсем немного (от стойки до плафона), а "соплей" тянущихся через всю крышу не будет...
Я вот думаю, т.к. вся эта работа будет осуществляться НЕ моими руками, то как бы электрику доходчиво объснить, что с чем соединять надо... эх... схемку бы найти.
#13 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
27 Октябрь 2003 - 16:40
постойке то по стойке но по передней, где и провод на центральную лампу проблем нет ни каких, провода с разьемами берете от центральго плафона они по разьемам с боковыми одинаковые
#14 Lexa
28 Ноябрь 2003 - 11:14
Всё вчера сделал, теперь заднее седенье и пол подсвечены мягким голубым светом......
Получилось симпатичненько, провода провёл через потолок и подсоединил к основной лампе......
#15 Guest_Deinitchenko Serge_*
08 Декабрь 2003 - 12:53
Мужики, треба консультация
Плафоны с проводами купил. Всё ок. Однако созрел вопрос с подключением - где расположена колодка к которой подключается противоположный конец провода (плоская колодка подключается непосредственно в фонарь, а противоположный конец, куда)? Под торпедой? Где именно? Как туда проще добраться?
#16 Lexa
09 Декабрь 2003 - 01:47
А как выглядит тот конец который остался????
#17 Guest_Deinitchenko Serge_*
09 Декабрь 2003 - 01:55
Лёха, там типа штекера (круглая, диаметром ~20 мм), в которой торчат контакты 3 шт (два параллельно и один перпердикулярно по центру)
Т.о. это "папа", осталось только найти "маму"
Вот только где?
