Улучшение штатной акустики AUDI
7 ответов в этой теме
#1 Beethoven
Beethoven
  • 36 сообщений
  • Авто:A4 1,6 ADP [х467см78]
26 Декабрь 2003 - 18:14
Вопрос народу! Кому что в своей музыке не нравится? А то слишком много флейма в темах...
#2 Guest_SergA80Piter_*
26 Декабрь 2003 - 18:27
Отвечу, так как наболело
1. Плохая задемпфированность внутренней поверхности пер дверей, где вставлены подиумы 6.5" акустики
2. Не правильная локализация передней сцены при расположении высокочастотников на пер панели в углах слекла , принапрвлении на центр авто
3. Полное гуано задней шататной двухполосной активной акустики,
4 Висящий сзади в укрепленной полке фриэирный саб, котрый не играет из-за отсутсвия денег на усилок
Все пока, но этого достаточно. 8-(
#3 lexx
lexx
  • 338 сообщений
  • Авто:Audi 80 B4 ABT
26 Декабрь 2003 - 23:13
Извеняюсь, что может приземлённо Вопрос такой что можно поставить в штатные места на морде чтоб хорошо слышно было , а то валяются 10" незакреплённые и звук весь сзади обитает, рассматривался вариант 13" но хотелось бы узнать поточнее что можно поставить, и как бы лучше осуществить.
БОЛЬШОЙ спасиб
#4 Beethoven
Beethoven
  • 36 сообщений
28 Декабрь 2003 - 02:02
to СерыйСотник: После сегодняшнего съезда, еще раз посмотрев на А80, могу отвечать.
1. С этим проблем нет, либо очень жестко крепить подиумы, либо усиливать дверь фанерой, либо покупать шумоизодяционные материалы и потратить три-четыре дня на обклейку.
2. С фронтальной картиной и правда беда. Выход один: внешние твитеры с регулируемым углом наклона.
3. Если не менять, то можно собрать и поставить небольшой фильтр на конденсаторах для среза низких частот, меньше "БУ-БУ" - чище звук.
4. С этим (деньгами) счас у всех проблемы!
to lexx: рекомендую сначала попробовать правильно прикрутить 10-ки, бывает, что из с виду безобразного динамика можно за счет правильной установки извлечь классный звук. Обязательно нужен хоть небольшой, но подиум (проставка под динамик), тогда даже самый плохой динамик заиграет, как большой!
Что касается выбора размера 10 или 13: если есть время на глобальную переделку дверей, то, бесспорно - 13. Фирма-производитель динамика выбирается в зависимости от типа прослушиваемой музыки и суммы на приобретение.
#5 Guest_SergA80Piter_*
30 Декабрь 2003 - 01:48
2 Beethoven
Не совсем понятно , зачем ты смотрел 80-ку, чтобы ответить мне про локализацию свучания в моей С4, но... ладно, по пунктам
1.Подиумы закреплены жестко, железо двери РАЗУМЕЕТСЯ оклеено тонким 2мм STP с фольгой а за самим динамиком во второй слой 5мм не фольгированным, но это помогло не сильно - снаружи машины много звука, сильно раскачивается железо снаружи двери - лишняя потеря давления внутри салона. Как это исправить?
Но главный недостаток - внутренняя обшивка играет сама внутрь салона, так как крепиться лишб по контуру, а к чему ее закрепить в середине я не могу догадаться, учитывая там незчто зацепиться ( нет железа как в 80-ке)
Твиттеры размеется внешние (у меня ж не широкополсники в дверях 8-))), стоят в улах торпеджо под стеклом, развернуты почти друг на друга, если направить на водителя, то получается большой отрыв верха от средней сцены( подиумы в дверях в самом низу), а в отраженном отстекла напрвлении я так и мог поймать эффект хоть какогото стерео. ЧТо сделать? Сместить частоту среза на кроссовре в сторону пищалок? Но он у меня пассивный и не имеет гибкоцй регулировки. Видимо придетьяс ставить активный
На счет 3 -Я скоро просто ей сделаю собственные копуса композитные литра по 2, тогда она не будет делать бу-бу, верх я им уже обрезал, чтобы сцену назад не утягивали и тогда получу приличный верхний мид-бас ( ну саб наконечто подключу)
4 денег так и нет 8-)))
#6 Guest_Valbag2003_*
Guest_Valbag2003_*
29 Декабрь 2003 - 18:12
Читаешь дилог Beethoven A4 и СерыйСотник и наслаждаешься -ничерта не понятно,зато как красиво.....
#7 Guest_SergA80Piter_*
29 Декабрь 2003 - 19:01
Хочешь научу? 8-)))
Это совершенно бесплатно ( можно только трепаться и ничего не покупать), но зато насмерть шокируешь любого продавца АВТОАУДИО в ларьках на Юноне, если начинаешь узнавать направленность узлучения мидбасовых головок , установленных в объеме 15- 20 л типа дверь 8-)
#8 Beethoven
Beethoven
  • 36 сообщений
31 Декабрь 2003 - 23:54
2 СерыйСотник: ПОДИУМЫ!!! Их при такой пробелме надо выклеивать не просто как проставки, а с измененным углом наклона в сторону прослушивания, как узконаправленные. Тогда пропадет виброэффект и увеличится отдача в салон.
Твиттеры можно сместить к центру и развернуть на стекло + в стороны, иногда помогало, а так надо просто играть положением и углом, должно получиться. Про кроссовер: если он сделан под эти пищалки, то лучшего эффекта не добъешься. Акивные кроссоверы обычно нужны при сборке разных компонентов или при совсем нестандартном салоне, ну типа, кабрио или Хаммер...
Корпуса: надо считать. ДОЛГО! Иначе будет еще больше бу-бу! Лучше все-таки срезать низы. Корпуса - это, конечно идеальный вариант, но только литров по 5, а при этом может не встать саб... Захочешь корпус, а будет никак...
Деньги, деньги, деньги... Слово-то какое... :-)
2 Valbag2003: самый простой способ научиться так разговаривать - купить журнал автозвук. Пишут чаще всего лажу, но терминологию освоить помогает! :-)))))))
