Приборную доску поменял.
11 ответов в этой теме
#1 Guest_Ronin_*
Guest_Ronin_*
16 Январь 2004 - 10:01
Все Ок подошло, спасибо СеромуСотнику за ответ.И Механику за ответ про том как добраться до доски.
Все работает и тахометр и спидометр, все что нужно.
Счетчик электронный тоже работает.
Но постоянно горит лампочка ABS.
При том что Я отключал и включал кнопочкой.
ABS работает нормально и соответственно отключается тоже, но на панели лампочка горит всегда.
И второй момент мигает лампочка (!).
Думаю два варианта :
1)Либо колодки стерлись.(хотя Я ставил новые ATE вместе с новыми тормозными дисками перед летом, прошел на них 20-25 тысяч).Колодки посмотрю.
2)Либо глючит доску.
#2 Guest_SergA80Piter_*
16 Январь 2004 - 14:10
На приборке этого года выпуска немного по другому устроена АБС - они стали выпускаться толок неотключаемые, т.е без кнопки.
Как избавитьяс от эффекта не знаю, но мне кажеться что приборка невоспринимает кнопку АБС, а может просто совпадение - датчик один отлетел на колесе изи забился грязью?
Надо в схеме найти цвете проводов и прозводить или хоть датчики на колоесьях посмотреть
#3 Guest_Ronin_*
Guest_Ronin_*
16 Январь 2004 - 14:43
Да действительно на A6 ABS неотключаема.
Лампочка пусть горит напоминающе об ABS.
А вот мигание надо разбираться (!)
Вопрос по надписи OEL - что данный факт значит?
#4 UnderWorld
16 Январь 2004 - 15:40
OEL - это прошло 15000 с момента последнего снятия "сервисного обслуживания" - грубо говоря замены масла. Она (машина) считает эти интервалы по 15000. Просто надо заехать на любую станцию с компоми "обнулиться"
#5 Guest_SergA80Piter_*
16 Январь 2004 - 16:12
Угу, только обнуление может стоить как вся диагностика, лучше пока так ездить, она же гаснет потом, а сделать это при необходимости регулироваки выпрыска или еще чего сложного, что требует посещения станций.
#6 UnderWorld
16 Январь 2004 - 16:16
Авторитет, Ждановская наб. 45
стоит 150 рублей, занимает 3 минуты.
(хотя можно и забить - тут кому как)
#7 Guest_Ronin_*
Guest_Ronin_*
16 Январь 2004 - 16:25
А мне казалось что приборка без компьютера?
И никаких Chek control тоже нету.
#8 Guest_Ronin_*
Guest_Ronin_*
16 Январь 2004 - 16:26
UnderWorld а куда они подключатся что бы стереть эту надпись?
Или как происходит обнуление.
#9 Guest_Ronin_*
Guest_Ronin_*
16 Январь 2004 - 16:46
ответте если знаете.
#10 UnderWorld
16 Январь 2004 - 17:37
под капотом, в правом углу, у стекла такой "черный ящик", снимается крышка с него и куда-то там подключается прибор.
Потом пара манипуляций и типа все готово.
Пару раз они пытались каким-то алгоритмом нажатия пипок на приборке, но безрезультатно.
#11 Guest_Ronin_*
Guest_Ronin_*
16 Январь 2004 - 17:41
Интересно у меня так получится....
UnderWorld телефончик незнаешь этих ребят?
(Авторитет, Ждановская наб. 45)
#12 UnderWorld
16 Январь 2004 - 18:03
3252866
