Распредвал
15 ответов в этой теме
#1 Lexa
12 Январь 2004 - 12:48
Вот я и решился на его замену...
Приобрёл вал с Буковкой "L"
Сама работа
Снимаем корпус воздушного фильтра
Отсоединяем приводы подсоса и газа от карбюратора, провода (три шаэра рассоединяем), шланг подачи топлива снимаем с резервуара закрепленного на клаппанной крышке. Крышку распред вала верхнюю и клапанную крышку.
Далее я сделал 7 заметок мелом на ремне ГРМ (Дабы не снимать нижнюю крышку и ремень одеть обратно по меткам), натяжном валике и самой шестерне распредвала..
Далее Ремень я подтянул и закрепил изолентой на натяжителе и с боку у генератора (чтоб не свалился...
Снял натяг и начал потихоньку приотпускать распредвал....
Вытащив старый, поставил на его место новый и начал поочерёдно крест накрест подтягивать гайки его крепления... После затяжки одел ГРМ на места и подтянул его...
Поменял прокладку клаппанной крышки и всё собрал, ключом дважды провернул двигатель за распредвал потом завёл, всё в порядке.....
Ошущения:
Особой добавки мощности я не заметил, но всё же основной момент разгона передвинулся на более поздний момент, и теперь при включении нагрузки на ХХ обороты почти не падают...!!!
"-" ни как не могу тронуться с места без пробуксовки, и переключая передачи с 1 на 2 с 2 на 3 чуствую что колёса проскальзывают
#2 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
12 Январь 2004 - 16:14
Леха, а чем отличается распредвал 026L от 026N?
  • 9 965 сообщений
12 Январь 2004 - 17:07
Леха, а во что встало приобретение распредвала?
Как его правильно опознать, чтобы не купить такой же как уже стоит на машине?
#4 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
  • Авто:Audi RS6 5.0tfsi
12 Январь 2004 - 17:57
у меня сдесь в городе есть от РМ
#5 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
12 Январь 2004 - 18:05
про валы я писал давным давно есть у меня на сайте
www.sergeynik.narod.ru
для RU продпочнительней 026 N но можно и L
#6 Lexa
12 Январь 2004 - 18:13
Макс цена была 600р. на Евро-авто отличия такие на твоём распреде с противоположной от шестерни стороны стоит буква "М" а на том, что тебе надо стоит буква "L" или "N"
Серёга а почему N Лучше чем L??
#7 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
12 Январь 2004 - 18:18
посмотри в табличке
у него открытые фазы подлиннее значит на больших оборотах будет дышаться посвободней мотору.
#8 Lexa
12 Январь 2004 - 18:23
Так там только впускной на 4градуса, а выпус так помоемому так же, хотя сама фаза получаеться больше, хм так он тогда и помощнее д.б. по идее .....
Так или я торможу или что-то тут не так..
#9 Lexa
12 Январь 2004 - 18:25
Наверно я.
Но в принципе всё равно 10 кв то должно прирости, а там ясно будет, а ты нехороший человек, я когда у тебя эту ПМ-ку просил ты не отдал, а теперь предлогаешь ))
#10 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
12 Январь 2004 - 18:30
да но не на много
#11 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
12 Январь 2004 - 18:45
я его привез ни кто меня не дергал я его на балкон бросил и забыл
#12 Mr.Max
  • 9 965 сообщений
12 Январь 2004 - 21:06
кавычки:
Автор - sergeynik А80q 1,9T:
так у тебя с какой буквой-то распред???
#13 Edwin
Edwin
  • 552 сообщений
  • Авто:audi coupe, a4, a6
12 Январь 2004 - 22:11
МОЖНО замечу хоть и не в тему?!
Номера постов у всех участников в этой теме НЕИЗМЕННЫ!!!
Я что-то не догоняю или как?
Они во всех темах такие.
[ 12-01-2004, 21:13: Сообщение отредактировано: edwin ]
#14 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
13 Январь 2004 - 10:16
026 N
#15 Guest_SergA80Piter_*
13 Январь 2004 - 17:45
Серега, чтото и мне завидно стало вас почитавши, подскажи а на 5-ти цилиндровые движки такого выбора валов нет? ААР мой ничем таким не оживить?
Нет доступный методы? ( наддув просьба не советовать 8-)))
#16 Guest_Audi Sport_*
Guest_Audi Sport_*
20 Январь 2004 - 01:31
sloka lo6ade4j podkinetsa jesli ja na svojom dvizke raspredval sportivnij postavlu dvizok 6A??
