А 80 установка колонок
4 ответов в этой теме
#1 Doc
Doc
  • 224 сообщений
  • Авто:Toyota
01 Февраль 2004 - 23:45
столкнулся с проблемой замены штатных передних колонок - на 10 .. не совсем ясно как они крепяться ? высмысле.. чтобы установить на 2 болта нужно снимать торпеду ? помогите подробно плз..
#2 Guest_SergA80Piter_*
02 Февраль 2004 - 00:52
Штатаные колонки там не на 10 , а на 8 см. !0-ки туда войдут долеко не все, только достаточно неглуюокие по монтажу и те у которых можно отломать два уха крепления, если ты купил подходяшие то вполне возможно сверху снять решетки и замнить головки также через верх.
#3 Doc
Doc
  • 224 сообщений
  • Авто:Toyota
02 Февраль 2004 - 02:13
to СерыйСотник
не уверен насчет штатных 8 ..т.к. купил 10ку они по размеру одинаковые .. и еще - там крепление на 2ух саморезах, один из которых отверткой не взять - не вижу в упор..есть вариант снять торпеду и грамотно их поставить под углом(как штаттные) на 2 или 4 самореза.
2) вопрос по ходу .. у тебя раньше 80ка была ? если да..то какие плюсы и минусы у сотки по сравнению с а80 ..думаю сотку взять года 1991-1993..
#4 Guest_SergA80Piter_*
02 Февраль 2004 - 10:05
У сотки одни плюсы, но по этому поводу либо в мыло пиши либор звони на работу по 329-50-03, а вообще это разговор под пиво 8-))
А колонки таки снимаются, саморез шататно там один, второе ухо просто вставляется в паз и все, т.е один болт выварачиваешь, поднимаешь жту чать динамика и тащищ в этуже сторону
Удачи
#5 kirja110
kirja110
  • 1 007 сообщений
02 Февраль 2004 - 19:30
Нормально туда входят колонки Мс Iron 10-ки,ломаются два уха и влезают как влитые.И по звукану классно!!!Никакую торпеду снимать не надо...
