Переделка АБТ в АБК
35 ответов в этой теме
#21 Lexa
06 Февраль 2004 - 17:48
Распред можно на разборе поискать......
#22 dip_S4AAN
dip_S4AAN
  • 618 сообщений
  • Авто:UrS4
06 Февраль 2004 - 17:50
А зачем менять прошивку мозгов? У тебя просто
изменится перекрытие фаз, если не ошибаюсь..
Мотору будет легче дышать наверху диаппазона.
Ни на зажигание ни на параметры впрыска это
влиять не должно.
Кстати о птичках - будь готов, что на низах
он станет чуть менее тяговитым.
Или я неправ?
#23 StruM
StruM
  • 177 сообщений
  • Авто:Audi 80 B4 ABT
06 Февраль 2004 - 17:51
Лана распред это распред, а с чипом чё делать?
#24 kirja110
kirja110
  • 1 007 сообщений
Ну конечно я имел ввиду правильный прямоток.
#25 dip_S4AAN
dip_S4AAN
  • 618 сообщений
  • Авто:UrS4
06 Февраль 2004 - 17:55
кавычки:
Автор - kirja110:
А какой конкретно, если не секрет?
И еще - ты не в курсе, откуда он начинался?
С какой точки выпуска?
#26 StruM
StruM
  • 177 сообщений
06 Февраль 2004 - 17:56
Мож я чё не понимаю канешна, но почему тада при тюнихе Тазиков и замене распредвала меняют программу?
#27 dip_S4AAN
dip_S4AAN
  • 618 сообщений
  • Авто:UrS4
06 Февраль 2004 - 17:59
кавычки:
Автор - StruM:
Как я уже сказал выше - ничего можно не делать.
Если ты не меняешь ничего из того что относилось
бы к составу и количеству смеси - мозги трогать
нужды нет.
Опять же, если неправ - буду рад знать в чём.
#28 dip_S4AAN
dip_S4AAN
  • 618 сообщений
  • Авто:UrS4
06 Февраль 2004 - 18:01
кавычки:
Автор - StruM:
..изначально крива.
#29 StruM
StruM
  • 177 сообщений
06 Февраль 2004 - 18:05
В двигателе АБТ стоит система МоноМотроник она отличается от джетроник тем, что эбу регулирует кроме впрыска ещё и зажигание....Если сместится время открытия клапанов (и закрытия) значит , как мне кажется необходимо корректировать и зажигание?
Или не так?
(всё это мои умозаключения я не претендую на истину в первой инстанции... )
#30 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
  • Авто:Audi RS6 5.0tfsi
на моно впрыске вал менять без перепрошивки мозгов нельзя
#31 dip_S4AAN
dip_S4AAN
  • 618 сообщений
  • Авто:UrS4
06 Февраль 2004 - 18:39
кавычки:
Автор - sergeynik А80q 1,9T:
Сергей, будь другом, расскажи - почему?
2 StruM:
Насколько я понимаю с фазами клапанов это не
связано. Центра фаз не смещаются, насколько я
понимаю - симметрично расширяется фаза выпуска.
А с другой стороны, давай посмотрим - даже если
бы центра фаз смещались (хотя с какой стати?!)
И что?.. Игол зажигания завязан на положение
колена а не распреда. Фазы тут вообще должны быть
непричем.. Не так ли?
[ 06-02-2004, 17:45: Сообщение отредактировано: dip_A80JN ]
#32 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
06 Февраль 2004 - 18:43
на моновпрыске нет измерителя расхода воздуха
мозги не узнают что вал поменялся и мотор стал больше сосать
по поводу ваз посмотри у меня на сайте но с углом зажигания это не связанно
#33 dip_S4AAN
dip_S4AAN
  • 618 сообщений
  • Авто:UrS4
06 Февраль 2004 - 18:48
..ага-ага, точно. Значит там еще и фаза впуска
шире, а не только выпуска.. Понял. Спасибо.
#34 StruM
StruM
  • 177 сообщений
06 Февраль 2004 - 18:55
Так чё делать то? Чё делать? где мозги перепрошивать сколько это стоить будет (да и вообще есть ли такая программа на АБТ под вал АБК?)
Чёт я загорелся аж....
Лано.... в понедельник на недельку в командировку....потом приеду ....потом посмотрим )
#35 dip_S4AAN
dip_S4AAN
  • 618 сообщений
  • Авто:UrS4
06 Февраль 2004 - 19:14
_IMHO_ либо оставить как есть, либо нормальный
ABK сделать. Вообще я очень сомневаюсь, что ТАКАЯ
цель стоит ТАКИХ усилий и денег - слишком мала
разница.
[ 06-02-2004, 18:14: Сообщение отредактировано: dip_A80JN ]
#36 Dmitry100
Dmitry100
  • 577 сообщений
06 Февраль 2004 - 19:46
Не надо трогать мотор,сломаете чего-нибудь
