Подсветка приборной панели
51 ответов в этой теме
#41 dip_S4AAN
dip_S4AAN
  • 618 сообщений
  • Авто:UrS4
11 Февраль 2004 - 19:01
разговор про переделку панели на LED был:
http://www.auto.ru/w...73/442484.shtml
и мой отчет:
http://www.auto.ru/w...01/287005.shtml
Сама страница с описанием и фото сейчас недоступна
[ 11-02-2004, 18:11: Сообщение отредактировано: dip_A80JN ]
#42 Mike
11 Февраль 2004 - 19:53
кавычки:
Автор - Ronin:
Поэтому нужно с разу делать приборную доску с подсветкой минумум 65.000 тысяч цветов.
Какие проблемы? Покупаем Ж/к монитор, обрабатываем напильником до нужной конфигурации...
А если серьезно, то если ОЧЕНЬ запрет можно и ПОЛНОСТЬЮ электронную приборку сделать. 5 дисплеев от Пальма (цветных), распайка всего этого дела, блочек управления... Думаю - реально. Тут, наверное, sergeynik больше моего сказать может...
#43 Guest_Avant_*
Guest_Avant_*
11 Февраль 2004 - 21:15
Ну так постмотрите в новый Mercedes E-Klasse - там куча цветов...
#44 dip_S4AAN
dip_S4AAN
  • 618 сообщений
  • Авто:UrS4
15 Февраль 2004 - 19:48
2 Mike:
Монитор с напильником для 65536 оттенков нафиг не
нужны - если речь идет о подсветке. Можно
поставить в подсветку полноцветные или полицветные
светодиоды. Цена - почти копейка, переделок
- минимум, работы на день-два. Готов гарантировать
бесконеное количество оттенков в пределах
погрешности хромометра
А если захотелось себя в СУшке почувствовать,
то "пальмы" тоже лучше в кадку.. Ни разрешения,
ни надежности их матрицы не дадут. Перепады
температур, вибрация и т.д. Тогда уж прямо от
СУшки и ставить. Благо в городе они есть, но
ОЧЕНЬ дороги. Но и это полная фигня!
Если уж делать по уму, то тогда уж проекцию
на лобовое! Прямо вместе с прицелом..
Кстати.. надо будет прикинуть..
2 Sergeynik:
Чо скажешь Серегей? У тебя часом блока проекции
в гараже не завалялось? Готов махнуть на списанную
вертолетную турбину
[ 15-02-2004, 18:51: Сообщение отредактировано: dip_A80JN ]
#45 dip_S4AAN
dip_S4AAN
  • 618 сообщений
  • Авто:UrS4
16 Февраль 2004 - 03:13
кавычки:
Автор - Avant:
Тээкс.. Ау - братья программеры! Кажись нам новые
возможности светят. Носом чую - скоро будет спрос
на скины, темы и обои для приборок мерсюков
#46 Guest_Avant_*
Guest_Avant_*
16 Февраль 2004 - 15:56
images/smiles/icon_biggrin.gif
#47 Guest_Ronin_*
Guest_Ronin_*
17 Февраль 2004 - 17:06
Мне вот интересно сколько стоит это проекционное лобовое стекло, да еще и с ночным видением как у некоторых концепт-каров?
#48 Guest_Avant_*
Guest_Avant_*
17 Февраль 2004 - 22:07
У нас где-то видел, что-то в районе 150-250 евриков.
#49 Guest_opuhol_*
Guest_opuhol_*
09 Март 2004 - 01:46
1 на счет стрелок спидомитра и тохометра на А80 не знаю но вот на своее сотне пришлос сз двух понелей собирать одну и стрелки я снимал таким образом: стрелку надо отогнуть немного и перенести конец за стопор чтобы отметит положение стрелки в свободном виде а потом ухватиться за нее у центра диска и выдернуть.
Сам проверял все нормально.
2 Чтобы легко получить рубиновый цвет на понели достаточно просто достать из нее лампочки и покрыть их несколько раз красным лаком для фар
#50 Guest_a669pnm_*
Guest_a669pnm_*
06 Апрель 2004 - 13:57
Всем здрасте!
Блин, снял стрелку спидометра и не могу обратно поставить..
Как она там держится, не подскажете?
Может есть схемка какая-нить?
Такое ощущение что сломал, но не хочецца покупать еще один прибор, если старый нормальный..
Помогите!
Итак..
Все таки сломал ось спидометра..
Но остальные приборы нормальные..
Вот фоты:
Подсветка немного неравномернаЯ, но это днем..
А ночью - класс!!
[ 05-05-2004, 12:48: Сообщение отредактировано: a669pnm ]
#51 Guest_Yellow80_*
Guest_Yellow80_*
27 Июнь 2004 - 00:48
А не осталось у кого отсканированной приборки от b3 со спидометром до 220 км/ч? Если есть - скиньте, плз, на sashayuzhakov@inbox.ru. Хочу попробовать для начала только белые цифирьки сделать. Кстати, а печатать на чем? Какой должна быть толщина бумаги, чтоб просвечивалось?
#52 Guest_WarMan_*
Guest_WarMan_*
04 Июль 2004 - 18:52
Мдаа, у меня всё проще было, я просто выкинул все лампочки из панели, кроме поворотников, масла и т.п. встевил вместо них яркие диоды неонового света, ничего не менял! т.к. яркий диод пробивают любую закрашенную панель, если присмотреться она красная а когда заживается поворотник то горот чётки синий! что касается спидометра, то как я и сказал вытащил все лампы подсвечивающие её и нафигачил по кругу гибвую неоновую лампу из китая, её загарадил фальгой чтобы светила на панель а не в глаза, получилось просто и достойно, теперь я ставлю яркость приборки на половину, и выглядит прикольно, фотки может пришлю если будет возможность сфоткать... Вместо неоновой лампы пожно понатыкать штук 6 китайских фонариков с направленным пучком света, стоят на рынке 60р шт. крепятся на клею, и выглядит дойтойно...
