Штатная музыка в ауди-100
20 ответов в этой теме
#1 Guest_marCH_*
Guest_marCH_*
02 Июль 2004 - 08:51
Подскажите как снимается штатная магнитола(гамма) в ауди-100/44 (переходная). А то не работают задние колонки, прозвонили их - целые, сейчас хочу попробовать провод протянуть с магнитолы на них - может что-то с проводкой.
#2 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
02 Июль 2004 - 10:07
Так надо посмотреть на них то приходит сигнал, али нет. И посмотри в настройках музыки. может отключенны задние (Fader). Потом уже снимай
#3 Guest_marCH_*
Guest_marCH_*
02 Июль 2004 - 14:15
В каком меню должна быть настройка Фадер? А нет ли у кого случайно описания аудюшной магнитолы?
#4 sled35
sled35
    мимо проходил
  • 1 781 сообщений
  • Авто:KIA Koup 2.0 6AT
02 Июль 2004 - 14:42
А какая стоит? Gamma? Delta?
#5 Guest_marCH_*
Guest_marCH_*
02 Июль 2004 - 16:21
Gamma
#6 sled35
sled35
    мимо проходил
  • 1 781 сообщений
02 Июль 2004 - 16:53
Инструкция к магнитолле Gamma CC
http://voelkl.spb.ru/sled35/page5.html
#7 Guest_marCH_*
Guest_marCH_*
05 Июль 2004 - 09:57
TO sled35:
У меня не такая магнитола как в описании.
Может это потому-что машина переходная?
Помогите Люди!!!!! Очень хочу чтобы работали задние колонки!!!!!
#8 DiCh
  • 6 734 сообщений
05 Июль 2004 - 11:08
По Штатным магнитолам посмотри здесь тынц
Хочу немного огорчить, на большинстве штатных аппаратов, отсутствует выход на вторую пару динамиков. Решение этой проблемы, установка дополнительного усилителя.
#9 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
05 Июль 2004 - 13:10
А если на передние т.е. единственные еще и зад повесить. У меня такая схема работала. Лучше, чем ничего.
#10 Guest_marCH_*
Guest_marCH_*
05 Июль 2004 - 17:20
ТО DiCh: Огромное СПАСИБА!!!!!!!!!
Офигительная ссылка.
#11 DiCh
  • 6 734 сообщений
05 Июль 2004 - 17:28
Цитата:
Автор - Sharky:
В этом случае, необходимо замерить сопротивление динамиков! Сопротивление каждого, должно быть не меньше 8ом! Иначе, легко спалить усилитель магнитолы.
#12 Guest_SergA80Piter_*
07 Июль 2004 - 00:47
Лучше оставь как есть, все предложенные переделки - это большая экономия, но не имеющая к звуку отношению. Поезди с одной парой и покопиденег. Потом либо поменяй голову, либо купи четырехканальный усилок, дай на него выход магнитолы и запитай более-менее нормально акустику.
На всякий случай скажу, что пару 8-ми омников , даже паралелльно подключенных усилитель штатной магнитолы НЕРАСКАЧАЕТ, играть они не будут!
#13 Guest_marCH_*
Guest_marCH_*
06 Июль 2004 - 13:12
Вчера снял магнитолу. Очень интересная ситуация. Там 3 плоских разъема. Один несет информацию о штатной подсветке магнитолы, второй по питанию, а третий - колонки. На схеме сверху магнитолы нарисовано, что выходов только 2(т.е 4 штырька под разъем) . А из магнитолы торчит 8 штырьков под колонки. Все 4 колонки подключены, но поют только те, которые подключены к 4 штырькам которые есть на схеме.
И еще - к задним колонкам подходят 12 проводов(по 6 к каждой). Это нафига?
Мне кажется, что с завода машина ушла не с этой магнитолой.
ТО Серый Сотник. Голову то я себе куплю хоть завтра, но я не особый меломан, да и смотриться родная музыка в панели классно.
А если я куплю магнитолу 4х45 Kenwood CD у меня будет родная аккустика нормально петь или нет?
#14 DiCh
  • 6 734 сообщений
06 Июль 2004 - 15:14
Как варианты, по задним колонкам и проводам к ним:
1. У задних установлен(был установлен) собственный усилитель.
2. Сделан в отдельном блоке, фильтр для разнесения ВЧ и НЧ по динамикам.
Отсюда и множество проводов.
Для начала, перекинь на разъеме, провода передних и задних колонок.
#15 Guest_SergA80Piter_*
06 Июль 2004 - 16:14
Да, на задней акустике свой усилитель ( внутри каждого динамика), с нештатной головой ее придеться запитывать от линейных выходов иначе спалишь. Вся штатная акустика в Ауди (10-тилетней давности)- ГАВНО. Головы еще ничего, а акустика ну просто совсем очень плохая. Лучше ее поменяй, но на зад со штатной головой придеться ставить усилитель - выходы на твоей магнитоле назад или линейный или отсутсвуют.
#16 Guest_marCH_*
Guest_marCH_*
06 Июль 2004 - 18:02
А почему к каждой колонке сзади подходит по 6 проводов, а к магнитоле от задних колонок всего по 2? Где они там скручиваются?
#17 Guest_DED@_*
Guest_DED@_*
07 Июль 2004 - 00:35
скок людей сток мнений ,но поменявши штатную голову был сильно удивлен звуком штатной акустики
#18 Guest_SergA80Piter_*
07 Июль 2004 - 09:25
marCH У тебя хоть какая книжка по твоей машине есть??? ТЫ посмотри схему подключения магнитолы и динамиком и все поймешь.
Объясняю по памяти: от магнитолы идут линейный выходы на задние динамики, а к динамикам подходят эти выхода , плюс питание на усилители в каждом, плюс в нем на простейшем кроссовере разделяется частота и опять таки в него входит провод для высокочастотника.
Только зачем ты спрашиваешь я не понял.
#19 Guest_marCH_*
Guest_marCH_*
07 Июль 2004 - 10:41
ТО Серый сотник. Да интересно мне, никогда такого не видел. Говорю же в музыке я полный профан. А про книжку - у меня машшина переходная, а книжка мало того уродская, так еще и по непереходной модели. Вот так.
А провод от высокочастотника куда от колонки девается и что такое кроссовер?
#20 sled35
sled35
    мимо проходил
  • 1 781 сообщений
07 Июль 2004 - 11:04
На е-майл послал схемы по магнитоле.
Какие они по какчечтыву , увы не знаю, не спец в этом деле. Поможет-хорошо, нет-ну и ладно.
