Глючит магнитола...
9 ответов в этой теме
#1 Mike
01 Сентябрь 2004 - 10:20
Имеется SONY CDX-MP30
С некоторых пор замечен следующий глюк - иногда сразу, иногда через некоторое время начинает хреново считывать МР3 диски. Причем временами не прочитывает диск, но, в основном, прыгает на воспроизведении.
В чем может быть прикол?
Сразу скажу: RESET не помогает, диски и самописные и заводские, все диски финализированные, мультисессии везде закрыты, проверялось на нецарапаных дисках...
#2 zver
zver
  • 159 сообщений
02 Сентябрь 2004 - 00:21
Мож перегревается? После долгих слушаний музыки - диск вытаскиваешь - какой он температуры?
#3 Mike
02 Сентябрь 2004 - 00:29
Горячий... А почему перегревается? Вроде раньше тож грелась, но таких глюков не замечалось за ней...
#4 zver
zver
  • 159 сообщений
01 Сентябрь 2004 - 14:24
Честно говоря: - фиг его знает ...
У меня диск вообще жуть горячий - аж в руке не удержишь - но это тока если на улице сильная жара ... но глюков нет ...
Может магнитолка сильно запылилась внутри - вот и перегревается какойнить элемент - а раньше небыло глюков потомушта пыли в нутри меньше было и вентиляция соответственно лучше была ...
А может быть просто линза пылью покрылась - налипли пылинки мелкие - вот и не читает некоторые секторы с диска ... Попробовать почистить - спец диском для чистки CD-ROM - НО!!!! вроде говорят что их нельза приминять к автомагнитоллам ... Этот вопрос надо уточнить в руковдстве по магнитолле ...
Вариант ещё: разобрать (аккуратно и ничего не ламая - если гарантия конечно на неё кончилась) - продуть - почистить линзу .... Потом уже делать выводы о механической или электронной неполадке ...
#5 SergeyK
SergeyK
  • 545 сообщений
01 Сентябрь 2004 - 15:01
То, что магнитола и диски греются - это нормально.
Потому что в ней из-за компактных размеров привод и все элементы (в том числе и усилители, которые как раз и греются) находятся практически вплотную друг к другу.
Хотя, думаю, что проблема именно в перегреве - диск под воздействием температуры повреждается.
У меня на BlaupunktDaytonaMP53 такая фигня тоже есть. Диск перестает читаться или на определенных файлах прерывается. Я использую CD-RW и после перезаписи проблема пропадает.
У меня есть болванка Verbatim, с которой проблем не было ни разу. Думаю, от качества материала это тоже зависит.
#6 alekseev_aleksey
  • 10 232 сообщений
03 Сентябрь 2004 - 16:39
у меня на Pioneer deh-p5630mp диски скачют,но не все. магазинные читаются хорошо, а вот с нарезанными балаванками сложнее: заикаются болванки дешевые всякие там Digitex, memorex и прочий отстой, болванки же verbatim, sony, tdk, без проблем. а диск всегда достаю горячим и это нормально.
#7 Mike
03 Сентябрь 2004 - 17:18
Болванки как раз TDK. Только в качестве есть сомнения. Покупал 100 штук на шпильке.
#8 UnderWorld
03 Сентябрь 2004 - 17:25
Миха, очень может быть что просто запылилась головка считывающего устр-ва. Свози ее куды-нить просто на почистить.
Думаю начать нужно все равно именно ЭТИМ.
#9 Mike
03 Сентябрь 2004 - 17:58
Внимание вопрос...
КУДА?!
#10 UnderWorld
03 Сентябрь 2004 - 18:04
Свяжись с Машкой - она возможно сможет тебе помочь.
