Завтра буду пилить Audi 80 B3
#1 Guest_Nikonovdv_*
Guest_Nikonovdv_*
04 Сентябрь 2004 - 21:59
Начитался форумов, набрался знании в теории.
Завтра хочу в 80ке вырезать заднюю железную полку и поставить туда деревянную. Хочется получить качественный звук.
Кто скажет где можно купить обрезков 20 мм фанеры ? А то предлогают огромный лист, а нафиг он нужен.
#2 ViKiNg
ViKiNg
  • 198 сообщений
07 Сентябрь 2004 - 22:53
В смысле - совсем вырезать?!
#3 Guest_The kid_*
Guest_The kid_*
15 Сентябрь 2004 - 21:37
Знаю !!! Делал. Только вырезать всю полку не стоит а то потеряешь жесткость кузова и на хороших ухабах есть вероятность что поведет зад по стойкам !!! Просто вырежи отверстия под колонки а полку саморезами привернешь. А еще между полкой я проложил войлок - получилось класс и звук не сровнить .
#4 topolini
topolini
  • 39 сообщений
16 Сентябрь 2004 - 02:18
А ещё, а ещё... вырезать метал целиком ни ни!!! причыны уже сказали и потом надо добавить ко всему вышесказанному, что не войлок а насверлить в ней дырок и в полости между фанерой и полкой залить строительную монтажную пену, вот это будет дело монолит. Ни фанера ни нафиг полка уже не при каких обстоятельствах дребезжать не станут (проверено опытом - сделано с умом, индезит его маму).
