Вчера купил магнитолу, есть вопрос по акустике.
13 ответов в этой теме
#1 Guest_Konstantin 80_*
08 Октябрь 2004 - 15:43
Вчера прикупил магнитолу Sony CDX-F5500X
читает все МРЗ, ID3tag, Имена радиостанций(но не RDS), стоит всего 100 доллариев точнее 3066 рублей(в Метро C&C спецпредложения сейчас, так что если кому надо там их еще много), так вот думаю поменять переднюю акустику, сзади поставил овалы Pioneer, а спереди возник вопрос любые ли 10 см динамики подходят? Подскажите плизз....
#2 kirja110
kirja110
  • 1 007 сообщений
08 Октябрь 2004 - 15:54
Смотря на какую сумму и какого качества акустику хочешь.
#3 kirja110
kirja110
  • 1 007 сообщений
08 Октябрь 2004 - 16:27
Я повторяться не хочу ,но не так давно вот тут подробно писал Смотреть по этой ссылке
Если что еще задавай вопросы отвечу.
#4 Juri8
Juri8
  • 193 сообщений
08 Октябрь 2004 - 18:40
4Aquila я там все AKAI смотрю с МР3 (он там один). что можешь сказать о нем (название не помню, стоит 3200)
#5 kirja110
kirja110
  • 1 007 сообщений
08 Октябрь 2004 - 18:45
В машину советую если магнитолу "Pioneer",надежно,не очень дорого ,хорошо ямы держит.
#6 alekseev_aleksey
  • 10 230 сообщений
09 Октябрь 2004 - 10:34
в предидущей машине стоял kenwood MP3, даже на небольших ямах "скакал", сейчас поставил Pioneer не разу диск не сбивался. по аккустике я бы порекомендавал бы 2 фирмы : Pioneer и Magnat.
#7 kirja110
kirja110
  • 1 007 сообщений
09 Октябрь 2004 - 13:51
Magnat. -он просто значительно дороже.
#8 Mike
11 Октябрь 2004 - 11:11
Цена на магнитолу удивила... Но все в этой жизни бывает.
А насчет колонок... Вот я вчера себе на тыл поставил Blaupunkt! КЛАСС!!! Басы сочные и глубокие. На морду рекомендовал бы JVS или JBL. Достаточно звонкие. Басов правда немного. Но в качестве фронтальной акустики очень даже.
Динамики должны подойти любые. Тока может быть гемор по крепежу. Потому как родные колонки они с усилителем встроеным.
#9 Mr.Max
  • 9 964 сообщений
12 Октябрь 2004 - 00:56
2 Aquila: Спереди можно поставить почти любые 10см динамики. Говорю почти, т.к. у некоторых динамиков ширина магнита и конуса снизу достаточно сильно отличается. Иначе говоря, некоторые динамики даже с 10см диаметром могут не влезть в штатные места. Может также возникнуть проблема со штатными сеточками, что закрывают динамики сверху. Не всегда после замены динамиков они аккуратно встают на свои места.
Год назад ставил на 80-ку Boston двухполосники. Был доволен. А вообще - это дело вкуса. И для каждой магнитолы можно подобрать свои колонки с оптимальным для каждого звуком. Ведь кто-то любит побольше высоких, кто-то побольше низов. Да и музыку все разную слушают.
#10 Куzя
Куzя
  • 630 сообщений
  • Авто:AUDI 80 B3, Honda C-RV
11 Октябрь 2004 - 16:11
To Aquila: Несколько советов:
1.У Соньки очень сухой звук- выбирай динамики с мягким звучанием.
2.В родное место мало что встает без доработки первого.Придется поубирать пластик,а то и поболе...
3.В торпедо под динамики рекомендую напихать синтепона или аналогичного материала-звук заметно улучшится.
4.Возьми штатные сеточки,посмотри на свет,подуй сквозь них и ... выкини.Изготовь из нормальных металлических.
#11 Mike
11 Октябрь 2004 - 16:25
Еще совет: ставить колонки без усилителя - выбрасывать деньги и портить слух. Ни одна магнитола НОРМАЛЬНЫЙ звук тебе не даст даже на самых наворочаных колонках. Мощность, которая на ней написана - это фикция. Дели пополам в лучшем случае.
Так что не пожадничай. Приличный усилок можно взять за 150 убитых енотов.
На себе испытал разницу... То, что было до этого, ЗВУКОМ язык не поворачивается назвать!!! Зато теперь ТАКАЯ СКАЗКА...
#12 Куzя
Куzя
  • 630 сообщений
11 Октябрь 2004 - 16:52
Воистину Мудрейший.Аминь!
#13 kirja110
kirja110
  • 1 007 сообщений
12 Октябрь 2004 - 19:07
Мужчины: акустика Magnat или Mc Iron - и будет вам истина звука!А про усилок все Mike сказал,здесь и добавить-то нечего!
#14 stdmitri
stdmitri
  • 8 сообщений
  • Авто:Audi A6, 1999, 2.5TDI, Tiptronic
27 Май 2007 - 23:18
Поругайте кто-нибудь компоненты Magnat, например серию Pro... Ultra, POWER PLUS
