сцепление
17 ответов в этой теме
#1 PAS
PAS
  • 61 сообщений
30 Март 2003 - 16:36
возникла проблема со сцеплением:
перестало включаться, такое впечатление что не разъеденяются диски, ветка до рабочего цилиндра вроде как работает (шланг на рабочий цилиндр надуваеться) в чем может быть трабл? чего смотреть?
#2 PAS
PAS
  • 61 сообщений
30 Март 2003 - 17:22
чуть подробнее: включил первую, разогнался, пытаюсь перейти на вторую (с выжатым сцеплением) а она не включаеться, пришлось (что бы доехать) аккуратно переключаться без сцепления.
#3 Lexa
31 Март 2003 - 09:07
Если шланг надувается, то он кончился, надуватся он не должен. И можно проверить наличие воздуха....
#4 PAS
PAS
  • 61 сообщений
31 Март 2003 - 09:53
кто кончился?
#5 PAS
PAS
  • 61 сообщений
31 Март 2003 - 10:27
шланг вернее даже не надуваеться, а скажем так "меняется", т.е. через него все идет (похоже).
#6 Lexa
31 Март 2003 - 16:21
Тогда надо пробавать прокочать гидравлическую систему сцепления..
#7 Дядя Вова
  • 3 038 сообщений
31 Март 2003 - 21:58
Была прошлы летом такая-же бяка (еле до дачи доехал) Ковырялся целый день в итоге гл. сцепления под замену. Менял пол-часа в позе сфинкса. Сейчас О*кей
Если это он , покажу как делать.
#8 PAS
PAS
  • 61 сообщений
31 Март 2003 - 22:52
Не похоже на главный, его я уже менял и симптомы знаю Плюс я говорил уже что он похоже отрабатывает, т.к. шланг деформируется (меняет свое состояние). Ладно, завтра уже видимо узнаю.. расскажу.
#9 DENISKA
01 Апрель 2003 - 01:10
Если шланг "надувается", значит возникает большое сопротивление в исполнительном цилиндре, скорее всего его просто заклинило, т.е. смотреть нужно у сцепления.
#10 PAS
PAS
  • 61 сообщений
01 Апрель 2003 - 15:31
сегодня мастер все посмотрел и сказал что поломок нет, просто износ. И теперь надо след. зап части:
1) корзину сцепления
2) выжимной подшипник
3) прокладку штанов
4) ведомы диск
кто подскажет по ценам на данный ЗП?
#11 Guest_Pavel_*
Guest_Pavel_*
01 Апрель 2003 - 22:27
Позвони 251-99-60 СТО на Обводном.Друг делал сцепление на 100-ку - вместе с работой и их запчастями- в два раза дешевле чем в Дилижансе + 1 год гарантии.
#12 PAS
PAS
  • 61 сообщений
04 Апрель 2003 - 09:36
История началась с того что начала западать педаль сцепления, приходилось ее поддевать ногой обратно. Потом дошло до того что сцепление начало брать совсем сразу при отпуске педали и дальше также ногой подковыривал: поехал в сервис, посмотрели сказали убит главный цилиндр сцепления, там его поменял, педаль начала ходить намного туже чем раньше, на что мастер мне ответил это потому что новый: сцепление начало срабатывать почти сразу после половины хода педали. Совсем недавно возникла такая проблема: начал езду с первой, разогнался и после не смог перейти на вторую в общем отказало сцепление. Поехал к другому мастеру, он посмотрел и сказал что просто подошло время менять корзину сцепления (в сборе). Так и порешили. И вот отдав мне вчера машинку, меня удивили две вещи:
1) ход педали сцепления очень легкий
2) сцепление начало схватывать в самом начале, почти у самого коврика
от мастера получил такое объяснение: что мол когда мне меняли ГЦС не поставили какие-то шайбочки.
;(( чего скажут гуру?
#13 Atlant
04 Апрель 2003 - 10:24
Это обычно признаки неправильной регулировки сцепления.
С уважением, Atlant.
#14 PAS
PAS
  • 61 сообщений
05 Апрель 2003 - 00:01
тогда чуть подробнее как его регулируют?
p.s. последний мастер уверяет что воздух не попал.
#15 Atlant
04 Апрель 2003 - 13:49
В принципе, если выключение сцепления происходит без каких-либо проблем, то что оно хватает у пола в пределах нормы.
#16 PAS
PAS
  • 61 сообщений
09 Апрель 2003 - 09:27
Господа! Теперь совсем ничего не пойму... прошло два дня с "мягким сцеплением"
и с тем что оно брало у самого пола. И вот... Теперь педаль стала гораздо туже
и сцепление берет чуть ранее середины. Т.е. все как бы как и должно быть, но что
это тогда было!??
#17 Lexa
09 Апрель 2003 - 09:47
Возможно что-то попало на диск, или просто была какая-то грязь!
#18 PAS
PAS
  • 61 сообщений
09 Апрель 2003 - 09:50
дык я же новый поставил!! всю карзину сцепления новую поставил...!
