Кипим...
#1 Mike
04 Апрель 2003 - 16:24
Проблема в следующем: закипает ОЖ при температуре чуть больше 80 градусов. В чем может быть проблема?
1. Термостат срабатывает
2. Датчик включения вентилятора работает
3. Крышка расширительного бачка герметична
4. Из печки идет горячий воздух
Может кто сталкивался с какими-то хитростями в системе охлаждения? Подскажите pls.
Audi 80, 1.8, DZ, 1987 г.в.
#2 Guest_Deinitchenko Serge_*
04 Апрель 2003 - 16:43
Может ст0ит ОЖ заменить... а заодно и систему промыть (возможно что-то забито)...
А как ты определил что датчик включения вентилятора работает? Вентилятор же включается при темп. ОЖ 90-92 С. А ты говоришь на 80-ти закипает...
#3 Mike
04 Апрель 2003 - 16:50
Датчик проверяется народными средствами. Вывинчиваешь его из радиатора. Подключашь разъем. Кипитишь в чайнике воду, наливаешь в банку и опускаешь туда датчик. Вот так.
Идея заменить ОЖ и промыть с-му уже реализуется. Антифриз, зараза, дорогой!!! Но тосолом уродовать с-му что-то не хочется. Я уже на помпу попадал из-за использования тосола.
#4 Guest_CaT_*
Guest_CaT_*
07 Апрель 2003 - 15:42
Проверь не только герметичность крышки, но и работу клапана в ней, а также герметичность самого бачка.
