Мигает лампа износа тормозных колодок
15 ответов в этой теме
#1 Guest_ils_*
Guest_ils_*
10 Апрель 2003 - 16:24
Кто подскажет.Мигает лампа износа тормозных колодок при пости новых колодках и что интересно когда выворвчиваешь колеса до упора влево, то перестает мигать.По схеме в книге получается что датчики включены последовательно, т.е и левый присоединен к корпус( передняя стойка кузова)-левый датчик-правый датчик-система контроля. Не очень понятно,что изменяется при износе накладок,
сопротивление что-ли? Кто-нибудь с этим разбирался или где можно подробнее посмотреть.
Заранее спасибо.
#2 Guest_serg7_*
Guest_serg7_*
10 Апрель 2003 - 16:45
У меня поморгала недельку и педаль тормоза провалилась - тормозной шланг лопнул
#3 Guest_ils_*
Guest_ils_*
10 Апрель 2003 - 17:03
Спасибо за совет,но жидкость пока не убывает, неужели такая умная система контроля, что может предвидеть разрыв шланга?
#4 Guest_Tatarin_*
Guest_Tatarin_*
10 Апрель 2003 - 17:06
Могу ошибаться , но ! Лампочка может мигать из-за окисления контактов( особенно при плохой погоде-дождь и т.д.)подходящих к колодке.Вообще на пожилых автомобилях ( иномарках) и новах Вазах его обрубают сразу.
с уважением Tatarin(Роман)
#5 Guest_ils_*
Guest_ils_*
10 Апрель 2003 - 17:24
Это что, перекусить или отсоединить провод идущий от суппорта, они ведь соединены вроде бы последовательно?
#6 Dmitry100
Dmitry100
  • 577 сообщений
10 Апрель 2003 - 17:25
У меня мигает из-за датчика,его поправишь перестает.
#7 Lexa
10 Апрель 2003 - 17:27
Как видел я проводок замурован в колодку, и когда накладка стерается до провода, он начинает контачить с диском и на табло загорается предупреждение, и это обычно случается гдето на оставшейся 1/3 колодок, мне кажется обрубать это не выход, попробуй снять колодки и посмотреть, за одно можно почистить контакты провода!!
#8 Guest_ils_*
Guest_ils_*
10 Апрель 2003 - 17:53
попробую заехать на эстакаду, покачать, снять поставить разъемы, но интересно почему все-таки при выкручивании колес влево до упора перестает мигать,на датчики и контакты и натяг проводов это не влияет ведь?
#9 Guest_serg7_*
Guest_serg7_*
10 Апрель 2003 - 17:57
А шланги все же проверь...
#10 Guest_ils_*
Guest_ils_*
10 Апрель 2003 - 18:03
Обязательно проверю!
#11 Guest_SergA80Piter_*
10 Апрель 2003 - 18:22
Непарвильный совет тебе дали. По сигнальным проводам от колодок постоянно передается (-), от массы в проводку внутри материала колодки, когда он протирается ТО контак теряется и система начинает мингать лампой на панели. У тебя вернее всего пропал контакт в разъеме на суппорте, Спими его и замкни накоротко проволокой в сторону приборки. ПОпробуй завестись и посмотри перестанет или нет миигать. Потом также с другой стороны. Должно помочь, значтит провод не подключен к колодкам или колодки без датчиков стоят или контакт именнго в этом разъеме.. Если не помогло, то значит перетерся провод от этого разъема до приборки, это сложнее отследить, надо отмыть его от грязи и отследить на всем продолжении.
Удачи
#12 Dimon 2.5TDI
Dimon 2.5TDI
  • 165 сообщений
10 Апрель 2003 - 22:05
Сергей абсолютно прав,по цепи датчик-тормозные колодки-блок диагностики течёт постоянный минус.Попробуй поискать обрыв в цепи.Лампочка ещё может моргать не только когда уровень в бачке меньше нормы,а даже когда тормозной жидкости больше чем надо.
С уважением,Дмитрий.
#13 Guest_ils_*
Guest_ils_*
10 Апрель 2003 - 22:18
Спасибо всем за участие.Сергей тебе отдельное спасибо. Приятно диагностикой заниматься,когда есть представление об объекте. Сегодня с эстакадой правда не получилось, занято было. В субботу с утра и займусь. Уровень тормозной стоит мертво, а это радует.
Удачи на дорогах.
#14 Дядя Вова
  • 3 038 сообщений
11 Апрель 2003 - 10:09
Кстати,для информации,помимо датчика колодок на этой лампочки еще завязаны уровни жидкости тормозов и ГУРа,а также датчик давления насоса.Я думаю что при вывернутых колесах он у тебя и срабатывает.В моей сотке это так и происходит.
#15 Guest_ils_*
Guest_ils_*
11 Апрель 2003 - 17:17
to 5555:
если можно чуть подробней, все время мигает, а когда выворачиваешь колеса до упора влево, то перестает мигать, и как это завязано с давлением насоса?
#16 Guest_ils_*
Guest_ils_*
11 Апрель 2003 - 17:20
да, еще вопрос, где он, кстати, находится?
